Работа Sinamics s120 + s7-1200 + KTP600
- Профан
Re: Работа Sinamics s120 + s7-1200 + KTP600
На флешке есть загрузчик для первого включения CU. В ссылке ZIP архивы не скачиваются.
У него есть какая-то проблема с включением привода: панелька BOP даже не светится.CHANt писал(а):А причем тут флешка? Версию прошивки CU надо верно выбрать в ТИАпортале и Стартере.
drendgrave, что у Вас происходит со светодиодами на CU320 при включении?
- Профан
На блоке CU320-2DP моргают два красных глаза RDY и COM с частотой 2Гц. Судя по мануалу - нет ПО на карте или карта не исправна. Карта ридером читается, но кроме папки с ключем нет ничего, пробывал разные прошивки 4.4 - 4.7 заливать в комплексе с этим ключем. Эффекта нет. Подрубаться к компу нет смысла, поскольку блок CU320-2DP должен хоть как-то проявить признаки загрузки ПО.( по мануалу RDY -горит красным и COM - не горит). Ищу в просторах интернета образ флешки, пока без результатно.
Да, надо бы как-нибудь сделать цифровой образ флэшки... Никто не знает, какая программа для этого лучше всего подходит?
drendgrave
А Вам советую обратиться в Сименс, чтобы восстановили флэшку по гарантии или как там у них принято.
drendgrave
- Профан
Образ снимается через USB Image Tool 1.72 http://www.alexpage.de/usb-image-tool/download/.
Сименс отослал к поставщикам, те не могут найти нужную прошивку.
Заменил ссылку на официальную страницу автора.
