Преобразователь частоты Siemens
Заказчик хочет использовать преобразователи частоты фирмы Siemens.
Какой сейчас актуальный привод без наворотов с характеристиками:
- мощность до 100 кВт,
- 3 ф., 400 В
- открытый вектор.
Использование - перемещение телеги.
Siemens Micromaster 440 подойдет?
Re: Преобразователь частоты Siemens
ММ440 подойдет, но, его с производства снимут в скором времени. Если заказчику 200-300 евро не критично, то лучше по выбирать из синамиксов.
Самые простые на замену Микромастеру - Sinamics G120 (силовой блок, модуль управления, панель оператора заказываются отдельно) или Sinamics G120C (то же самое, только одним кодом заказа). Есть еще специализированные варианты G120P, G120D и т.д.
Энкодер нужно подключать?
Михайло писал(а):Энкодер нужно подключать?
Скорее всего нет.
Ну тогда Sinamics G120 врассыпуху:
1. Модуль силовой бла-бла-бла, типоразмер бла-бла, мощность бла-бла.
2. Модуль управления CU240-2PN (можно по Профинету управлять контроллером S7-1200)
3. Панель оператора BOP
Пример подключения и пример программы S7-1200 могу скинуть... Хотя там все стандартно.
Если нужен энкодер, то тогда модуль управления из серии CU250S (Sinamics G) или привода серий Sinamics S (S означает "servo").
Каталог D31-2013 есть на русском языке.
Спасибо
Михайло писал(а):Каталог D31-2013 есть на русском языке.
Нашел такой.
Михайло писал(а):Ну тогда Sinamics G120 врассыпуху:
Да, посмотрел, согласен. Объем документации большой. Пока буду листать на всякий случай. Пока только коммерческое предложение выставить надо. Детали потом выяснятся.
Что за программа Sizer? Ты пользуешься? Или она слишком на Сименс заточена?
Вообще мы пользуемся Starter для Синамиксов.
Sizer ради любопытства скачал, как нибудь посмотрю )))
https://support.industry.siemens.com/cs ... 4&lc=en-WW
Каталог 2015
http://dfpd.siemens.ru/infocenter/catal ... /533/3457/
Автоматизатор писал(а):Что за программа Sizer? Ты пользуешься? Или она слишком на Сименс заточена?
Sizer - для подбора двигателей, силовых блоков, модулей управления и прочих компонентов, вплоть до силовых кабелей. Заточено исключительно под Сименс, хотя в принципе можно по характеристикам подбирать аналоги у других фирм. Это интересно, прежде всего, для выбора двигателей. Программу не использую, потому что мне проще выбрать двигатель с расчетом по калькулятору, а остальные компоненты махом выбираются по каталогу, исходя из двигателя.
Если бы допустим требовалось выбрать двигатель для лифта или что-то в этом роде, то наверное Sizer неплохо выручил бы. Одна из проблем - она полностью на английском языке, надо как минимум владеть специальной терминологией на иностранном языке.
Starter - для настройки ПЧ, вот без этой программы не обхожусь.
Требуется подобрать преобразователи частоты Siemens для электроприводов танка абразивной зачистки прутков:
1 Вращения абразивного круга
75 кВт, 1500 об/мин, от 25 Гц до 50 Гц
2 Перемещения стола
5,50 кВт, 1 500 об/мин, от 10 Гц до 50 Гц
3 Шлеппер 1
3,00 кВт, 1 500 об/мин, от 10 Гц до 50 Гц
4 Шлеппер 2
1,50 кВт, 1 500 об/мин, от 10 Гц до 50 Гц
5 Вращения прутков 1
1,50 кВт, 1500 об/мин, от 10 Гц до 50 Гц
6 Вращения прутков 2
Тормозных резисторов и энкодеров не надо. Диапазон регулирования 5 (от 10 до 50 Гц). Открытый вектор. Все двигатели могут работать одновременно. Управление по Profibus.
Что посоветуете?
Стандартные преобразователи Sinamics G120 в составе:
- Модуль управления CU240B-2DP 6SL3244-0BB00-1PA1 - 6 шт.
- Модуль силовой PM240 со встроенным фильтром 90 кВт 6SL3224-0BE37-5AA0 (возможность работать с перегрузкой) - 1 шт., 55 кВт 6SL3224-0BE34-5AA0 - 1 шт., 3 кВт 6SL3224-0BE23-0AA0 (PM240) - 1 шт., 1,5 кВт без фильтра 6SL3224-0BE21-5UA0 - 3 шт.
- Панель оператора BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1 - 6 шт. (можно купить 2-3 шт., т.к. их можно переставлять с привода на привод)
- Дроссели сетевые 90 кВт 6SE6400-3CC11-7FD0 - 1 шт., 75 кВт 6SE6400-3CC11-2FD0 - 1 шт., 3 кВт 6SL3203-0CD21-0AA0 - 1 шт., 1,5 кВт 6SE6400-3CC00-6AD3 - 3 шт.
Каталог D31-2015 на русском и английском языке.
Я обычно брал модули CU240 с интерфейсом PROFINET и настраивал через Ethernet и бесплатный софт STARTER. Наверное эти модули допускают настройку через PROFIBUS DP. Хотя помнится один раз настраивали через USB обычным китайским кабелем Micro или MiniUSB.
Можно еще попробовать обсчитать вариант с многоосевым приводом Sinamics S120:
- Модуль управления CU320-2DP 6SL3040-1MA00-0AA0 - 1 шт.
- Карта памяти 6SL3054-0EH01-1BA0, FW v4.7 с расширением функциональности - 1 шт.
- Панель оператора BOP20 6SL3055-0AA00-4BA0 - 1 шт.
- Модуль питания Active 160 кВт 6SL3330-7TE32-6AA3 - 1 шт.
- Модуль интерфейсный (=дроссель+фильтр) Active 6SL3300-7TE32-6AA0 - 1 шт.
- Модуль двигательный 200 А 6SL3120-1TE32-0AA4 - 1 шт., 132 А 6SL3120-1TE31-3AA3 - 1 шт., 9 А 6SL3420-1TE21-0AA1 - 1 шт., 3 А 6SL3420-1TE13-0AA1 - 3 шт.
- Дополнительно: кабели Drive-CLiQ для соединения модулей.
Этот вариант должен получиться компактнее, но не факт, что дешевле. Софт тот же STARTER. Настройка через PROFIBUS 100%.
Каталог PM21-2013 на английском языке.
Мы ПЧ в шкафы монтируем, поэтому берем еще монтажные комплекты, для выноса ВОР/IOP на дверь шкафа:
SINAMICS G120 DOOR КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАДВЕРНОГО МОНТАЖА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА IP54/ТИП UL 12 СОДЕРЖИТ УПЛОТНЕНИЕ, КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (5M) - 6SL3256-0AP00-0JA0
Ну и штекер профибаса не забудь взять.
К сведению - вместо фирменного фиолетового кабеля Profibus, когда недостаточно средств, используем МКЭШ 2х0,5, 3х0,5, 2х0,75, 3х0,75.
Какой контроллер использовать будете? Наработки по обмену с Синамиксом есть под S7-300. Если этот, то скажешь какие нужно параметры контролировать и передавать, я тебе сборку сделаю.
А, да, еще:
ММС карта памяти для SINAMICS G120 - 6SL3 254-0АМ00-0АА0
Для ввода однотипных частотников самое оно - один настроил, затем скопировал, залил на другой - просто сказка)))
Еще приятная фишка (смотри под свой типоразмер) - SINAMICS КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНОВ ДЛЯ СИЛОВОГО МОДУЛЯ, ТИПОРАЗМЕР FSD И FSE - 6SL3262-1AD00-0DA0
Есть такой же набор и под CU, но лучше посмотреть в каталоге, у меня данные под CU 230, а тебе надо под 240
Все, что советует CHANt - необязательные опции, хотя я иногда закладываю: для мощных приводов - монтажный комплект на дверь, почти всегда - наборы для подключения экранов кабелей. Особо надо отметить, что для работы Sinamics G120 карта памяти необязательна, а для Sinamics S120 - обязательна.
Спасибо за помощь в подборе.
Михайло писал(а):55 кВт 6SL3224-0BE34-5AA0 - 1 шт
Опечатка - надо 5,5 кВт
Нужно поправить на 5,5 кВт или сам попробуешь разобраться?
Михайло писал(а):Нужно поправить на 5,5 кВт или сам попробуешь разобраться?
Связался с представителем Сименса в нашем регионе. Он мне сбросил предложения по приводам SINAMICS G120. Многоосевой привод имеет больше функций, позволяет согласовывать работу приводов - дороже, не стал пока рассматривать.
Пока разбираюсь потихоньку, просматриваю документацию на компоненты.
Вопросы пока такие:
- как сильно надо ставить входные дроссели?
- надо ли ставить входные фильтры и какие?
Автоматизатор писал(а):Многоосевой привод имеет больше функций, позволяет согласовывать работу приводов - дороже, не стал пока рассматривать.
Я тут сам на днях обсчитал один вариант и понял, что Sinamics S120 многоосевой вариант - всегда будет дороже. Единственное его преимущество - свободный обмен данными между осями. Если нужна одна ось или несколько независимых осей, то дешевле сервопривод Sinamics S120 (одноосевой вариант) или Sinamics S110.
Автоматизатор писал(а):- как сильно надо ставить входные дроссели?
Можно НЕ ПРИМЕНЯТЬ входные дроссели, если сеть относительно слабая. Сеть считается слабой, если:
1. Соотношение мощности преобразователя и цехового трансформатора высокое. Чем больше соотношение, тем менее нужен дроссель. То есть для ПЧ мощностью 500 кВт при трансформаторе 1600 кВА в принципе дроссель не нужен.
2. Длина кабеля от цехового трансформатора до преобразователя настолько длинная, что сеть можно считать слабой, а кабель соответственно выполняет функцию дросселя (катушки провода).
Если пренебречь установкой дросселя, то на соседних электропотребителях будет нарушена синусоидальность напряжения.
Автоматизатор писал(а):- надо ли ставить входные фильтры и какие?
Установка фильтров необязательна, но если не хочется, чтобы окружающее оборудование глючило от ПЧ, то лучше поставить фильтр.
В некоторых продвинутых странах решено разделить электрооборудование на два класса: класс A - индустриальное оборудование, более дорогое, более стойкое к помехам; класс B - бытовое, домашнее оборудование, нежное, дешевое. Соответственно если ПЧ устанавливается дома, то нужен фильтр класса B; если ПЧ устанавливается на производстве, то достаточно фильтра класса A.
По свежему стандарту фильтры стали делиться на 4 категории: C1, C2, C3, C4. Я анализировал и пришел к выводу, что на производстве надо ставить фильтра категории C3, в редких случаях C4.
На заре карьеры установил частотник без дросселя/фильтра и экранированных кабелей и потом узнал, что цеховые работники заметили связь между работой моего ПЧ и неровным движением суппорта на токарном станке по соседству.
Дело движется потихоньку. Уточняются характеристики приводов.
Подобрал комплект привода для двигателя 4 кВт:
- 6SL3210-1KE18-8AP1 Силовой модуль SINAMICS G120C 4,0 кВт, PROFIBUS-DP
- 6SL3203-0CE21-0AA0 Дроссель сетевой для силового модуля FSA 4,0 кВт, выносной
- 6SL3201-0BE21-0AA0 Тормозной резистор R=140 Oм
- 6SL3266-1EA00-0KA0 Комплект для подключения экранов SINAMICS G120C FSA
- Выключатель автоматический EasyPact TV GZ1 E20 (13…18)А
- дополнительные компоненты
- 6SL3255-0AA00-2CA0 Кабель mini-USB (длина 3 м)
- 6SL3054-4AG00-2AA0 Карта SINAMICS SD 512 Мбайт
Что за дроссель?
- 6SL3203-0CD21-0AA0 Дроссель сетевой для силового модуля FSA 4,0 кВт, накладной
чем отличается от
ценой? местом под монтаж? что лучше?
У меня будет преобразователей штук 50 рядом стоять.
Кабель надо? какой то мини, думаю лучше купить.
Карточки 512 Мб хватит?
mini-USB обычный. Мы с какого-то телефона НТС, что под рукой было, взяли и без проблем. Смотри как удобней будет - может шкаф высоко висеть будет или до стула, или стола, где стоит ноутбук, короткий -не дотянется))) А карточки хватит с лихвой, там же почти текстовый файл формируется)))
Автоматизатор писал(а):Комплект для подключения экранов SINAMICS G120C FSA
Что за штука такая? Это экраны силовых кабелей подключать?
Рассматриваю вариант не экранированных кабелей. Кабели планирую просто засунуть в трубу или квадратный металлический профиль, может прокат. В этом случае можно не использовать?
