Ой! Перепутал названия. Речь про StartDrive.Михайло писал(а):Стартеру не с чем совпадать по версиям.
Преобразователь частоты Siemens
Re: Преобразователь частоты Siemens
Это да. В перспективе нужно будет переходить на Стартдрайв, платформа Стартера вместе со Степ7 Классик уже заканчивает свое. Но задачи в Стартере совместно с ТИА Порталом решать можно, но без удобной тотальной интеграции.
Несколько дней пропало - устанавливал прогрограммы.
В начале мучался с виртуальной машиной. То версия старая, то лицензия на Windows не активируется. Потом полдня устанавиливал только Step7 Basic. Есть подозрения, что на нормальную работу ресурсов машины не хватит (i5-4690S CPU 3.2GHx, 8Gb, Windows7 64, SSD).
Решил поставить на запасную машину. Симулятор встал с ошибкой и не запускается. Сравнил Стартер и СтартДрайв. Последний понравился гораздо больше. Буду его дальше изучать. Привода конфигурируются в одной среде с контроллером и панелью оператора, однотипно.
Касперский может dll-ки эти грохнуть (не предупреждая), но это не единственная причина. Переустановить Степ, отключив Касперского.
На компьютере установлены:
Name Version Release
SINAMICS Startdrive Optional V13.0 V13.00.00.00_24.00.00.03
SIMATIC STEP 7 Basic V13.0 Upd6 V13.00.00.06_02.01.00.01
SIMATIC WinCC Basic V13.0 Upd6 V13.00.00.06_02.01.00.01
STARTER V4.4.0.3 V04.04.00.03_79.11.09.00
SSP SIMOTION SINAMICS Int V4.7 04.70.10.04 V04.70.35.84_19.10.13.00
SSP SINAMICS G120 V4.7 04.70.10.00 V04.70.35.00_19.10.00.00
SSP SINAMICS G120 V4.7 SP3 04.73.10.00 V04.70.64.00_19.46.00.00
SSP SINAMICS HELP V4.7 04.70.10.01 V04.70.35.00_19.10.01.00
SSP SINAMICS 4.7 04.70.10.04 V04.70.35.84_19.10.13.00
Создаю в Step7 проект, вставляю устройство G120 (используя StartDrive). Все хорошо, если CU240B-2 DP имеет версию 4.7. Если я пытаюсь сконфигурировать привод CU240B-2 DP с версией 4.6, то StartDrive не дает добавлять силовой модуль. В проекте заказаны силовые модули с прошивками 4.6 (6SL3210-1PE23-3UL0) и 4.7 (6SL3210-1PE27-5UL0).
В Starter все конфигурируется без проблем.
Непонятно.
Непонятно.
Установил SP1 на ноутбуке - результат точно такой же.Автоматизатор писал(а):Решил поставить на запасную машину. Симулятор встал с ошибкой и не запускается.
Вот есть такой преобразователь
6SL3210-1PE21-1AL0 SINAMICS G120 СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM240-2 СО ВСТРОЕННЫМ ЭМС ФИЛЬТРОМ КЛ.А, СО ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗНЫМ МОДУЛЕМ 3AC380-480В +10/-10% 47-63ГЦ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫСОКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 3КВТ ПРИ 200% 3S,150% 57S,100% 240S ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ -10 ДО +50 ГРАД. C ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НИЗКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 4КВТ ПРИ 150% 3S,110% 57S,100% 240S ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ -10 ДО +40 ГРАД. C 291 X 100 X 165 (ВXШXГ), FSB КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ МИКРОПРОГРАММНОГО ПО V4.6
а есть такой
6SL3210-1PE31-1UL0
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 551 X 275 X 237 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8
А вот здесь можно скачать SINAMICS G120 firmware version 4.7 HF11
Это что, типа можно обновлять ПО ?
а есть такой
6SL3210-1PE31-1UL0
Я вообще первый раз слышу про версии прошивок силовых модулей. Модули управления - да, они с прошивками.Автоматизатор писал(а):В проекте заказаны силовые модули с прошивками 4.6 (6SL3210-1PE23-3UL0) и 4.7 (6SL3210-1PE27-5UL0).
Непонятно.
Учетная запись Windows с использованием русских букв?Автоматизатор писал(а):Решил поставить на запасную машину. Симулятор встал с ошибкой и не запускается.
Что значитМихайло писал(а):Я вообще первый раз слышу про версии прошивок силовых модулей. Модули управления - да, они с прошивками.
?Автоматизатор писал(а):ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ МИКРОПРОГРАММНОГО ПО V4.6
Модуль управления не имеет сведений о прошивке (даже в спецификациине приводится)
6SL3244-0BB00-1PA1
SINAMICS G120 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CU240B-2 DP ТИП B PROFIBUS DP 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/THERMOCLICK ИНТЕРФЕЙСЫ USB И SD/ ММC КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP20 ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ 0 ДО +50 ГРАД. C БЕЗ СИЛОВОГО МОДУЛЯ И ПУЛЬТА BOP
На компьютере имя пользователя на русском. На ноутбуке - все на английском.Михайло писал(а):Учетная запись Windows с использованием русских букв?
Говорят, что помогает Updates for PLCSIM V13 SP1Автоматизатор писал(а):Симулятор встал с ошибкой и не запускается.
Проверил, вроде помогло!
По крайней мере SIM запустился.
Автоматизатор писал(а):ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ МИКРОПРОГРАММНОГО ПО V4.6?
Будешь в программе (стартдрайв, степ7) при конфигурировании, выбирать версию своей прошивки управляющего модуля, иначе ничего работать не будет, а смена версии - слетают тут же все настройки в ПО )))
Я тоже так думал. Стал конфигурировать в StartDrive привода, которые с v4.7 (новые большой мощности с модулями PM240-2). Все хорошо. Дошел до модуля с версией 4.6. Добавил модуль управления с версией 4.6 - а силовой модуль 6SL3210-1PE23-3UL0 (FSС; HO: 11кВт, 26А; LO: 15кВт, 32А; V4.6) выбрать нельзя!
Железо еще не пришло. Пока только теория.
В Стартере лучше для начала выбрать версию прошивки v4.5 (самую низкую), потом можно проапгрейдить до v4.6, v4.7. Даунгрейдить нельзя. Это такой подводный камешек у Сименса.
Правда в этих последних версиях можно свободно перепрошивать привода, но я ни разу этого не делал.
Скоро должны придти преобразователи и начнется сборка шкафов. За это время надо написать программу для контроллера, панели оператора и пр. В проекте 3 контроллера со своей сетью профибас с подключенными преобразователями (всего общее число 21 шт.). Как лучше и быстрее выполнить проект? Вижу несколько вариантов:
- конфигурирование приводов
1 В Step 7 сконфигурировать привода как устройства проекта с использованием StartDrive.
1.1 Сконфигурировать только модули управления (без силовых)
1.2 Сконфигурировать привода полностью под последнюю версию прошивки
2 В Step 7 сконфигурировать привода как рапределенку с использованием Starter.
- настройка параметров приводов
1 Выполнить в процессе ПНР на объекте (сроки выполнения проекта короткие - могут выплыть подводные камни и сорвать планы)
2 Подключить питание силового модуля по временной схеме и выкачать в проект конфигурацию
3 Попробовать сконфигурировать привод offline.
Подводный камень здесь:
Как правило, самые большие подводные камни попадаются на этапе соединения с частотником. То адрес не тот записан, то касперский что-нибудь там блокирует, то с версией прошивки не угадал. Потом такие же по величине подводные камни возникают в процессе соединения частотника с ПЛК.
Поэтому рекомендую попробовать законнектиться уже сейчас, потом подключить контроллер и увидеть, что циклический обмен данными идет. Без углубления в остальные тонкие настройки.
Сконфигурируешь под прошивку 4.7.3 откатиться на 4.7 не сможешь, а вероятность, что попадется такой привод, имеется. Придется заново конфигурировать. А вот если сконфигурируешь под 4.5, то можно будет проапгрейдить до 4.6, 4.7, 4.7.3.Автоматизатор писал(а):1.2 Сконфигурировать привода полностью под последнюю версию прошивки
Не могу сконфигурировать привод (CU240B-2 DP версии 4.6 + силовой модуль PM240-2 IP20 FSC U 400V 11kW 6SL3210-1PE22-7ULx). Startdrive позволяет совокупляться только с версией 4.7 и новее.
Сейчас, как я понял, последняя версия SINAMICS Firmware Version 4.7 SP6 HF1CHANt писал(а):Прошивки SINAMICS Firmware Version 4.7 SP3 HF2
Это сейчас так принято: обновлять до самой новой версии? Я конечно менял прошивки устройств, но это были бытовые устройства (телефон, медиаплеер). А чтобы за полгода работы над проектом обновляться несколько раз? Еще не привык.
насколько понял, эти прошивки как раз под свежие хотфиксы стартдрайва (тиапортала), стартера...так что версия зависит от того что применяешь, а не от последней)))
А, да - карта SD обычная для прошивки нужна, но маленькой емкости - 256 мбайт и т.п., если таких не обнаружишь, то отформатируй большую и нарежь небольшой раздел на ней, тогда будет работать
