Проблема с СF sinamics s120
Re: Проблема с СF sinamics s120
Еще одна ссылка, рассказывающая, почему не стОит использовать неродные карты памяти (стандартные карты памяти):
https://support.automation.siemens.com/ ... &caller=nl
Здесь идет речь про карты памяти для панелей оператора (Simatic HMI)
Standard memory cards
Memory cards from other manufacturers can only be used as data memory cards.
Standard memory cards as data memory cards
- Siemens does not guarantee the functionality of standard memory cards.
- No system tests are made for standard memory cards.
- Maintenance of the consistency of stored data (archives, for example) cannot be ensured when the operator panel is switched off.
Стандартные карты памяти не могут использоваться как системные карты, только как карты для сохранения данных. Однако надежность и консистентность данных не гарантируется, т.к. тестирование не проводилось.
LegionLexa
Сообщение LegionLexa »
Добрый вечер! Уважаемые форумчане! Прошу помощи в восстановлении управляющего модуля CU310-2DP. Дело в том, что карта CF при переезде нашей конторы чудесным образом потерялась. Естсенственно, в единственном экземпляре и никто не подумал сделать всякие бэкапы и т.д. Прошивку на оф. сайте нашел. Но простым залитием файлов проблема не решилась. Образа нет : :wall: :wall: . ЧРП Sinamics S120. (Одноосевой). Если у кого есть в наличии, киньте, пожалуйста, ссылку на образ версии не ниже 4.4. Всем заранее - СПАСИБО!!! :cry:
LegionLexa
Ильшат, Отзовитесь!! :wall:
Дидар
Сообщение Дидар »
Здаров народ есть бек ап на 4.4 cpu310-2dp 2gb
Если надо напиши по почте отравлю образ
Дидар
Сообщение Дидар »
Сам ипался по поводу оч долго)
Дидар
Сообщение Дидар »
У мя другая тема с подключением cpu310-2dp k Starter na PG через mpi, profibus, profinet, он видит модуль но неможет определить так как он его не определяет он неможет добавит устройство и перевести проект в онлайн, как можно сделать так чтоб он определил его у мя в первой мож кто встречался с проблемой?!
Дидар, с версиями ПО и прошивок точно у вас все соответствует? Если вы пользуетесь каким-то старым (или наоборот, слишком новым) Стартером, то ничего не получится.
