Пуск MICROMASTER 440 после сброса ошибки
gk-dtm
Сообщение gk-dtm »
В цеху случаются провалы напряжения сети, после чего MICROMASTER 440 выпадает в ошибку F0003, двигатель останавливается. Для перезапуска приходится отключать питание всего щита управления. Поставил НО кнопку на вход DIN3 для сброса аварии. Сообщение об аварии сбрасывается, но двигатель не включается. Помогите сделать авторестарт, пожалуйста.
gk-dtm
Re: Пуск MICROMASTER 440 после сброса ошибки
Сообщение gk-dtm »
Скажите, я правильно понимаю, что OFF2 - это Стоп с блокировкой? После снятия OFF2 нужно опять подать Старт? А может, мою задачу решить путем назначения OFF1 в параметре Р2101 [3], указав в Р2100 аварию 3? В этом случае после восстановлении напряжения ПЧВ запустит двигатель?
В ПЧ имеются стандартные средства автоперезапуска после аварии. В параметрах можно задать количество автоперезапусков, после которых ПЧ остановится окончательно и т.п. Поищите эту группу параметров. Ну и второй момент: команда ON воспринимается по фронту сигнала, то есть, если передний фронт пуска ON был во время ошибки, то такой сигнал будет проигнорирован после сброса ошибки, несмотря на то, что ON=1 и ошибки нет. Может быть в этом заморочка?
