Замена ММ440 на G120C
MrSwear
Сообщение MrSwear »
Коллеги, дорого времени суток.
В связи с невозможностью закупать ММ440 из-за прекращения производства
планирую закупить G120С на замену. Но не понятна стратегия перехода на эти ПЧ.
Подскажите пожалуйста, как происходит конвертация параметров из 440 в 120С.
Управление по профибас. Нужно ли менять функцию управления в ПЛК?
Re: Замена ММ440 на G120C
MrSwear писал(а):
15 окт 2020, 13:32
А никакой стратегии нет. Суть параметрирования осталась прежняя, но параметры на 80-90% изменились. Вы узнаете 10-20% параметров и легко переделаете их, а так требуется не конвертация, а работа с нуля.
