Добрый день.
ПЧ Siemens, серия G120 (CU230, CU240), TIA Portal V13. В своё время возник вопрос, на который мне не удалось найти ответ (не было времени), поскольку используем их очень редко (для конкретных заказчиков дорого). Поскольку под рукой ПЧ нет, за давностью, в вопросе могут быть неточности.
Задать конфигурацию ПЧ можно при помощи TIA Portal (Commissioning Wizard) или через BOP/IOP. Если задаю конфигурацию через TIA Portal (Commissioning Wizard), то что-то видно не до конфигурирую, поскольку в TIA Portal горит “красным” (конкретно ошибку не помню, есть подозрение, что не делал автонастройку – по-моему motor optimization). Если делаю через BOP/IOP (все необходимые параметры задаю и делаю автонастройку) в TIA Portal горит “зеленый”, но если меняю номер телеграммы через TIA Portal (Commissioning Wizard), то слетает конфигурация заданная через BOP/IOP. Вопросы:
– насколько корректно задавать конфигурацию через TIA Portal (Commissioning Wizard)? Может быть есть особенности?
– есть ли возможность совместить конфигурацию через TIA Portal (Commissioning Wizard) и через BOP/IOP. Не перезаписывая весь образ EEPROM, а только выборочно перезаписывать нужные параметры, т.е. первичную конфигурацию сделать через BOP/IOP, а дальше если понадобилось через TIA Portal (Commissioning Wizard) отдельные параметры?
С уважением.
