Работа ММ440 с нулевым заданием скорости
Добавлено: 18 июн 2019, 16:17
Paul Tikotsky
Уважаемые господа.
Столкнулся со странным поведением ПЧ ММ440. Подъемная лебедка (замыкатель грейфера), регулирование при помощи энкодера (р1300=20). Для повышения производительности реализую задержку отключения, то есть после перевода джойстика в нейтраль команда работы продолжает оставаться активной в течение нескольких секунд, а задание скорости становится равным нулю. Реально наблюдается торможение привода по ЗИ и после того, как скорость становится равной нулю регулятор шунтируется (выход r1508=0 скачком) и измеренная скорость (r63) остается равной нулю, хотя реально привод раскручивается грузом. Ток статора продолжается на уровне намагничивания до снятия команды работы и наложения тормоза.
Возможно ли победить данный глюк? Версия ММ - 2.11.
Re: Работа ММ440 с нулевым заданием скорости
Добавлено: 18 июн 2019, 19:57
Paul Tikotsky
Возможно имело место автоматическое переключение на регулирование без датчика и после останова - скалярное управление.
Добавлено: 20 июн 2019, 06:58
Можете предоставить выгрузку параметров ?
По р1300 вы что-то путаете... Это как раз псевдовекторный режим, безэнкодерный..
Добавлено: 21 июн 2019, 09:56
Paul Tikotsky
Да, ошибся. Регулирование с энкодером - р1300=21.
Добавлено: 21 июн 2019, 13:08
Так ошиблись, когда писали или когда параметрировали?... Или и так и так ))))
Добавлено: 22 июн 2019, 21:02
Paul Tikotsky
Ну конечно когда писал. Когда запретил автопереключение на работу без энкодера описанный эффект пропал.
