Ввод в эксплуатацию S120
Sergey1997
Сообщение Sergey1997 »
Всем привет, в общем имеется следующая система:
– управляющий модуль Control Unit CU320-2PN заказной номер 6SL3040-1MA01-0AA0
– модуль питания Smart Line Module заказной номер 6SL3130-6AE21-0AA0
– модуль управления двигателем Single Motor Module заказной номер 6SL3120-1TE21-8AA3
– модуль торможения Braking Module заказной номер 6SL3100-1AE31-0AB0
– модуль датчика SMC30 заказной номер 6SL3055-0AA00-5CA2
– терминальный модуль TM30 заказной номер 6SL3055-0AA00-2TA0
нужно произвести ввод в эксплуатацию. К управляющему модулю я подключился, создал проект перешел в режим онлайн, загрузил данные из преобразователя, перешел в оффлайн режим, добавил двигатель. После этого перешел в онлайн режим отправил проект на управляющий модуль, и с помощью панели управления запустил двигатель, он прошел идентификацию, потом решил крутнуть его, задал небольшую скорость, он покрутился секунд 10-15 и выдал ошибку Fault F30003 : DC link voltage, undervoltage при этом на модуле управления двигателем 2 красных светодиода. Если пч выключить и включить ситуация повторится. Что я упустил? был там ещё параметр p0840 насколько я понял это сигнал разрешения работы, его я никуда не конфигурировал, может в этом проблема?
POV
Re: Ввод в эксплуатацию S120
Сообщение POV »
Sergey1997
Как раз с помощью этих видео и производился ввод в эксплуатацию. Для меня просто это первый опыт, ещё и в диплом оформляется в виде инструкции. непонятно ещё как конфигурировать модуль торможения, на нем постоянно горит зеленым rdy и не горит dc link.
POV
Сообщение POV »
Все действия по F30003 выполнили?
Cause: The power unit has detected an undervoltage condition in the DC link.
- line supply failure
- line supply voltage below the permissible value.
- line supply infeed failed or interrupted.
- line phase interrupted.
Note:
The monitoring threshold for undervoltage in the DC link is indicated in r0296.
Remedy: - check the line supply voltage
- check the line supply infeed and observe the fault messages relating to it (if there are any)
- check the line supply phases.
- check the line supply voltage setting (p0210).
- booksize units: check the setting of p0278.
Note:
The ready signal for the infeed (r0863) must be interconnected to the associated drive inputs (p0864).
See also: p0210 (Drive unit line supply voltage)
Sergey1997
POV писал(а): Note:
Кажется начинаю понимать в чем проблема, я прикрепил скриншот добавления двигателя и на вход преобразователя p0864 задал сигнал с обычного дискретного входа (к которому подключен выход с блока питания). Еесли я правильно понимаю, то нужно было указать в этом окне p0863, который в свою очередь сконфигурировать позже. Я правильно все понял ? Т.е. нельзя напрямую задать сигналы, делать это нужно через параметры и биконекторы.
Sergey1997
Т.е. нужно сделать как на скрине ниже и после этого как-то связать p0863 и дискретный вход, на который подключен сигнал с модуля питания
Параметр p0864 всегда настраивал по дефолту.
Вы пускаете привод в работу (Drive in operation) без ожидания, когда в цепи постоянного тока появится напряжение (DC Link). Надо хоть как-то учитывать сигнал r0863. В этом ошибка.
Что вы хотите добиться, настраивая параметр p0864 не по дефолту?
Sergey1997
Это был первый опыт, не во всех тонкостях ещё разобрался, уже понял, что привод запускаться должен только при наличии сигнала r0863 и сигнала на включение. Сигнал r0863 в свою очередь должен формироваться источником питания, его наличие свидетельствует о готовности шины постоянного тока. Источник питания в моем случае не имеет интерфейса DRIVE-CLIQ, и сигнал r0863 может сформировать только через дискретный выход. Как теперь связать r0863 и этот дискретный вход? поправьте пожалуйста, если где-то ошибся.
обратите внимание на разъём Х21 и проконтролируйте напряжение на ДЦ шине. После запуска мотора оно падает? Сигнал аварийного снятия импульсов ЕР (Х21.3) задействован?
В качестве сигнала о готовности у этих модулей используется Х21.1
Посмотрите сюда https://support.industry.siemens.com/cs ... 06AE210AB1 стр. 254.
Это у вас значит модуль питания Smart 5/10 кВт? Я ставил промежуточное реле и брал сигнал с модуля питания, заводил НО-контакт на вход. Этот НО-контакт напрямую на p0864 получается.
Вы просто проверьте, у Вас реле включается? Катушка реле 24 В постоянного тока? Вы там внешнее питание к катушке прикладываете? НЕ НАДО. Просто подключите катушку между "DO Ready" и "EP M", соблюдая полярность катушки (наверняка защитный диод имеется).
С ДО реди сигнал в КУ можно подавать минуя всякие промреле.
Sergey1997
Михайло писал(а):Это у вас значит модуль питания Smart 5/10 кВт? .
Модуль питания smart на 10 кВт, Х21.1 просто подключено на TB30 вопрос в том, как управляющий модуль поймет, что это сигнал с модуля питания, его нужно где-нибудь ещё прописывать (например в дереве проекта inputs/outputs, expert list) ?
Sergey1997
заработало, нужно было в стартере задать p0864 = r4022.0
Sergey1997
теперь не ясно как включить энкодер, его параметры я ввел, но как теперь его активировать
Это делать проще проходя через мастер настройки. Там увидите, где это надо сделать.
Sergey1997
mr_Frodo писал(а):Это делать проще проходя через мастер настройки
Это который открывается при добавлении двигателя? Я добавлял его, когда конфигурировал двигатель, скрин ниже.
И он в проекте появился, сталось только включить.
p1300 параметр у модуля двигателя гляньте.
Sergey1997
обычное скалярное управление
Когда дойдете в мастере до драйв фанкшн, там еще должны быть настройки, вроде.
Sergey1997
нет, там нету
