Имеем Sinamics s120 исполнение shassi с cu320, с мощными двигателями по 800 кВт, управляется CPU 315-DP с Тачпанели .
Хотел скачать проект для сохранения. Имеем опыт скачивания проекта с Стэп7, но как интегрировать частотники?
Спс.
Помогите слить (скачать) проект с рабочей станции Sinamics s
Re: Помогите слить (скачать) проект с рабочей станции Sinami
Starter в помощь
проект буден скачан с блоками СТЭП7 ЦПУ315-2ДП где основная программа? И вместе с проектом Выньсиси ?
Возможны три варианта, неизвестно, какой из них подойдет:
- Starter (скорее всего),
- StartDrive (вряд ли),
- Simotion Scout (вполне возможно).
Так что узнавайте, какой софт использовался для создания проекта. Например Starter. То, что вы сольете - это будет проект для Стартера, проект чисто для системы S120. Стартер почти полностью независим от Степ7. StartDrive бывает интегрированный в TIA Portal, бывает отдельно стоящий. Но вряд ли он, так как с S120 он пока умеет работать только через заднюю коленку. И если у вас не TIA Portal Step7, то уж вряд ли и StartDrive.
P.S. Хм, а Скаут на CU320 запускается? Если нет, то остается только Стартер.
