Настройка ММ 420
Настройка ММ 420
Сообщение YUNAT » 08 май 2018, 21:03
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Обращаюсь за помощью так как самому похоже не справиться!
Имеется гриндер с двигателем 0.75, приобрел ЧП ММ 420, все параметры установил как в инструкции написано, двигатель включился но обороты не регулируются, реверс включается, информацию с шильды вроде всю прописал. Помагите пожалуйста советом !
С уважением, Сергей.
YUNAT
Re: Настрайка ММ 420
Сообщение Михайло » 09 май 2018, 03:54
Как должны регулироваться обороты?
Сообщение YUNAT » 09 май 2018, 08:03
Через кнопки на панели < >
Сейчас включается на самых малых оборотах, мощности не хватает да же просто ленту с места сдвинуть
YUNAT
Сообщение Михайло » 09 май 2018, 15:33
p700[0]=1, p1000[0]=1
Сообщение YUNAT » 09 май 2018, 20:38
Так и есть
YUNAT
Сообщение Михайло » 10 май 2018, 04:20
p1082=?
Сообщение YUNAT » 10 май 2018, 09:12
А сколько должно быть?
На двигателе есть только частота сети и обороты двигателя 2850
YUNAT
Сообщение Михайло » 10 май 2018, 09:22
ну 3000 туда впиши
Сообщение YUNAT » 10 май 2018, 09:51
попробую.
я вроде 400 писал?
YUNAT
Re: Настройка ММ 420
Сообщение YUNAT » 11 май 2018, 07:01
Я завёл его!
Не знаю что я такого сделал сам не понял.
Поменял местами два провода к двигателю и он поехал!
Р1082 не может быть не 3000 не 400 так как обороты всего 2850 и если в Гц перевести это 48!
YUNAT
Сообщение Михайло » 11 май 2018, 07:02
p1082 может быть и 5000 :)
Сообщение YUNAT » 11 май 2018, 07:04
Может , при оборотах двигателя 30000 об/ мин
На сколько я понял Р1082 в Гц
YUNAT
Сообщение mr_Frodo » 11 май 2018, 07:50
YUNAT писал(а):Может , при оборотах двигателя 30000 об/ мин
Всё верно, р1082 - граничная частота, которая может быть выдана ПЧ для конкретно настраиваемого мотора. Например, если максимальная частота, которую вы можете подать на конкретную модель 50+20% =60 Гц, которая не повлечёт последствий при длительной работе на ней, то её и ставят. Так же она (совместно с р2000) учитывается при расчёте уставки аналогового входа.
Обычно её (р1082) делают несколько выше номинальной частоты мотора для некоего запаса при регулировке технологических параметров на верхней границе частотного диапазона, поэтому разные производители (в соответствующих параметрах) делают её именно 60 Гц по умолчанию.
Сообщение Михайло » 11 май 2018, 07:52
ааа.. ну может я и вру. В герцах, может быть в герцах.
Сообщение YUNAT » 11 май 2018, 09:48
Спасибо, что откликнулись!
Может подскажите где могу приобрести кабель для выноса на дверцу щита ВОР?
YUNAT
