Как прописать новый энкодер для Simotics
Re: Как прописать новый энкодер для Simotics
Сообщение Andy_V » 14 май 2018, 18:35
Win7 максимальная 64 bit
Andy_V
Сообщение Михайло » 15 май 2018, 00:59
Норм.
Антивирус отключи при установке...
Сообщение Nif-Nif » 18 июл 2018, 21:49
Коллеги!
Энкодер который Вы видите содержит данные шильдика двигателя.
Заказав новый энкодер Вы вероятнее всего получили его пустым.
Приводная система опрашивает компоненты на шине и не находит нужный. Поэтому и не работает!
Выводы:
1. Энкодер нужно заказывать через официалов с указанием серийника двигателя. (Они судя по всему имеют базу электронных шильдиков и умеют их копировать на энкодер).
2. Стартер Вам в этом думаю не поможет.
3. Попробуйте при установке Starter винду переключить на инглиш.
Nif-Nif
Сообщение Nif-Nif » 19 июл 2018, 20:15
Коллеги мне кажется что установка стартера Вас не выручит.
Насколько я понимаю речь идёт о энкодере с электронным шильдиком. Это значит что в этот модуль загружается информация о двигателе. Если Вам он пришёл пустой то система его не узнает и работать не будет.
Мы при замене энкодера такого типа заказывали его через официальный сервис Сименс. Ребята из сервисного центра попросили прислать им серийный номер двигателя. Судя по всему они знают как загрузить в него данные и имеют базу данных по заказным номерам. У Вас я так понимаю нет необходимых данных.
По поводу Starter попробуйте винду на инглиш переключить.
Nif-Nif
Сообщение Nif-Nif » 14 окт 2018, 09:41
Просто обратитесь в официальный сервис и всё. Вашей задачей сейчас является загрузка данных электронного шильдика. Сделать это без Starter не реально. Поэтому берём энкодер и отправляем к официалам в сервис. Им для этих дел пол дня достаточно.
Nif-Nif
Пред.
