Заказчик хочет в бумажном виде получить настройки преобразователей частоты. Если сделать выборку по измененным параметрам, то получиться книжка с сотнями параметрами.
Теоретически могу выбрать отдельный список параметров, как настраивал:
- входа
- тормоза
- телеграмму Profibus и пр.
Не знаю куда мастер писал ответы на вопросы типа:
- подключенных двигателей 11 шт.
- по 3 кВт,
- с номинальным током 6,3 А
А уж что он поменял в процессе автонастройки - тем более.
Преобразователь частоты Siemens
- Автоматизатор
- Профессионал
Re: Преобразователь частоты Siemens
Про характеристики двигателей параметры p30? p301 и следующие, но количество двигателей не знаю где. В Стартере есть всплывающая подсказка, которая подскажет номер параметра, стоящий за настройкой.
- Автоматизатор
- Профессионал
Интересует в первую очередь:
- нужен ли бумажный документ с настройками?
Эдак скажут что еще и программу контроллера нужно распечатать!
нафига? Есть проект для STARTDRIVE или STARTER, пусть читают его.
открывайте экспертный лист объекта, включайте режим сравнения с дефолтными настройками, можно выбрать All - все (очень большой список ненужных к просмотру параметров) либо Unequal-имеющие различие либо наоборот Equal-сходство; добавить фильтр и на печать...
На простеньких проектиках в Unequal получается от силы 2 страницы А4. Ну если ещё убрать фильтром параметры r, то и подавно с десяток строчек...
- Автоматизатор
- Профессионал
После всех сокращений получил список из 126 параметров. Это бред. Вручную забивать - полная ерунда. Не нравиться мне все это.
Больше всего мне понравилось решение у КЕБа: изначально формируется список изменяемых параметров (штук 20). Начинается с установки расширенного доступа, сброса всех параметров к заводским установкам, а далее задаются нужные для конкретного применения. Список - текстовый файл (табличка). Красота.
Скорее всего так и буду говорить!!Михайло писал(а):нафига? Есть проект для STARTDRIVE или STARTER, пусть читают его.
1) Организационные мероприятия: Современные ГОСТ и всякие постановления правительства вряд ли укажут, надо ли комплектовать настройками ПЧ проектную и рабочую документацию или нет. ) Если есть явные требования Заказчика в договоре или ТЗ (как приложение к договору) то куда деваться. Если нет, то тут зависит от важности для твоей фирмы этого Зака. Просит, почему бы и не дать ? )))
2) Технические мероприятия: Мое имхо, я вставляю таблицу с адресами профибас, настройками параметров в раздел рабочей документации "Техническое обеспечение" документ "Инструкция по эксплуатации КТС" в объеме то что писал
А, да, документировать ли программу - я, алгоритмы, в виде конечных автоматов рисую и в каждый проект прикладываю в отдельный документ, раздела Математическое обеспечение))) У меня их столько, что я их просто копирую ))) Мне деньги за это платят, за проектную и рабочую документацию. И экспертизу промбезопасности еще делают )))
Вставлять параметры двигателей смысла нет - завтра его заменят и что? Надо просто дать указание провести первичную настройку. Да и обычно я не знаю какой насос приедет и какой у него двигатель, все на этапе наладки. Так как таблица уже набита, на наладке вписываем табличку двигателя и в протокол или акт испытаний ))) На мой вкус - достаточно вполне....
- входа
- тормоза
Для ориентира. Без этих параметров сразу боязно становится, ничего не знаешь, не понимаешь... А тут двигатель поменял, сразу увидел, какие параметры надо перебить.CHANt писал(а):Вставлять параметры двигателей смысла нет - завтра его заменят и что?
Здравствуйте!Нужна помощь преобразователь Siemens Sinamics G120C на дисплее два предупреждения
1.А8526
А.07994
Что делать и как исправить проблему?
1.А8526
А.07994
1. Отсутствует обмен по профинет. Подключить сеть профинет с настроенным циклическим обменом.
2. Не проведена идентификация двигателя. Провести идентификацию.
Если умеете - делаете сам, нет - ждёте специалиста.
