Выход из строя PM250
Сообщение Paul Tikotsky » 19 ноя 2019, 13:49
Уважаемые господа.
Наблюдается выход из строя силовых модулей с рекуперацией от Sinamics G120. Уже второй. Установлены на кране, перемещение моста. Характер повреждения - взрывное разрушение IGBT-модулей выпрямителя. Подключение со стороны сети - через автомат, но без входного реактора (согласно рекомендациям сименса). В связи с этим вопрос: возможно ли такое повреждение в результате потери синхронизации системы управления с питающей сетью из-за нарушения контакта на троллеях и потери одной из фаз во время рекуперативного торможения? Может ли спасти ситуацию установка входного реактора несмотря на рекомендации и не помешает ли он нормальной работе ПЧ?
Paul Tikotsky
Re: Выход из строя PM250
Сообщение Михайло » 19 ноя 2019, 18:23
Нельзя входной дроссель.
Сообщение mr_Frodo » 19 ноя 2019, 23:08
Зело сложная это техника для скользящих контактов! Блокируйте рекуперацию, активируйте динамическое торможение и подключайте резисторы, если у РМ250 есть такая возможность, либо при первом бабахе меняйте на РМ240-2
Сообщение mr_Frodo » 19 ноя 2019, 23:12
А мощность то какая? 2 мотора по 18,5 кВт?
Сообщение Paul Tikotsky » 20 ноя 2019, 08:05
mr_Frodo писал(а):А мощность то какая? 2 мотора по 18,5 кВт?
2модуля 45/55кВт, на каждом по двигателю.
Paul Tikotsky
cron
