соединение проекта WinCC с контроллером по Wi-Fi
gazman
Контактная информация:
Сообщение gazman »
здравствуйте
на заводе все контроллеры объединены в сеть. я для диагностики и для изменений подсоединяюсь к линии через роутер по Wi-Fi. роутер подсоединён в сеть завода. у каждого контроллера и операторской станции есть свой ip.
хочу создать свой проект для визуальной диагностики оборудования, отличный от проекта оператора. но сигналы нужно брать с определённого контроллера. например, для создания визуализации срабатывания датчика. хочу создать проекты wincc под каждый контроллер.
можно ли сделать проект на wincc для подключения по wifi? будет ли он работать параллельно с проектом оператора? не будет ли конфликтов?
Re: соединение проекта WinnCC с контроллером по Wi-Fi
Обратите внимание на дополнительные опции WinCC/WebNavigator или даже дешевле WinCC/DataMonitor - просто для просмотра и анализа.
http://www.sms-automation.ru/about/publ ... igator.pdf
Ещё как вариант - создать веб-интерфейс в каждом ЦПУ, если они поддерживают такое.
gazman
Сообщение gazman »
а без этого ни как? я же подключаюсь по вай-фай. могу вносить изменения в контроллер.
тут ещё есть моменты. нужно ли в NetPro или в HW-Config что-то прописывать. или в проект контроллера нужно ли делать отдельную станцию WinCC?
короче вопросов много.... а ответов пока мало.
просто я работаю на заводе на реальном оборудовании. не хотелось бы после работы свои косяки разгребать))
ещё хочется попрактиковаться в WinCC и Step7 на реальном проекте и сделать что-то полезное. тестовые задания надоело делать....
К вашим услугам PLCSIM. Он умеет симулировать абсолютно все соединения. Лично я постоянно им пользуюсь. Все изменения в коде обязательно прогоняю через него, чтобы на реальном оборудовании суприз :shock: не получился. Да и не с руки сидеть в пыльном и шумном производстве и отлаживать код на ходу, если не имеется удалённого подключения. Гораздо приятней симитировать реальный контроллер и сидеть в уютном кабинете, проверяя код, а потом на месте прогрузить и проверить.
gazman
Сообщение gazman »
к сожалению PLCSIMом нет возможности пользоваться.
для того, чтобы не сидеть в пыльном цеху, у нас и придумали вай-фай. сейчас пью чай под кондиционером и пишу вам)). вот и наблюдать хочется из кабинета за процессом. только мне нужно смотреть не как оператор, а на более глубоком уровне. хочу создать визуализацию срабатывания датчиков. а то есть места, где не видно сработал датчик или нет
Мой пост больше вызван опасением, что специалист не имеющий достаточный опыт, но зато имеющий бесконтрольный доступ к системе автоматизации одним недостаточно продуманным решением может вырыть себе яму не смотря на позитивность побуждения, толкнувшего на его принятие.
gazman
Сообщение gazman »
это не ваши проблемы. я ценю вашу заботу.
чтобы дальше развиваться мне нужно учиться. опыт у меня достаточный.
я спросил про реализацию на том, что имею. если вы такой опытный, то подскажите....
шкура моя пострадает, если что, но ни как не ваша...
и ещё :dontknow:
Не знаю ни одного коллеги, который доверил бы ви-фи коммуникации для ковыряния в мозгах контроллера. Максимум - отображение данных процесса.
gazman
Сообщение gazman »
хорошо. скажите как мне сделать отображение процесса через вай-фай с помощью винсс? мне это сильно поможет...
gazman писал(а): можно ли сделать проект на wincc для подключения по wifi? будет ли он работать параллельно с проектом оператора? не будет ли конфликтов?
wincc не понимает какая среда осуществляет передачу данных (ви-фи, провод, или ультразвук) ему нужна настроенная сеть передачи данных с понятным протоколом. Если ваша предположительная станция визуализации пингует коммуникационный модуль контроллера - пол-дела сделано.
параллельно работать будет.
Конфликты могут быть только при параллельных противоположных с оператором действиях...
А в чём у вас проблема?
gazman
Сообщение gazman »
управлять процессом мне не нужно.
такой вопрос.
у нас для каждого контроллера создан свой проект степа и в каждый проект интегрирована винсс.
в винсс прописаны соединения по ай-пи между контроллерами и операторскими станциями.
как мне создать свой проект для определённого контроллера? нужно ли интегрировать мой проект винсс в проект степа, а потом компилировать, чтобы образовалась связь? нужно ли делать изменения в степе в NetPro?
или поступить так:
я создаю чистый винсс проект. затем настраиваю подключение в самом винсс. прописываю адрес своего ноутбука и адрес контроллера. соответственно беру любой тег. компилирую и всё...??
надеюсь понятно объяснил
gazman писал(а):управлять процессом мне не нужно.
давно бы уже проверили ))))
Только на каждый контроллер надо будет создавать своё соединение со своей группой тэгов
gazman
Сообщение gazman »
вот это меня и интересует. как это сделать?
интегровать каждый проект винсс в степ, а потом компилировать?
или создать чистый проект винсс без интеграции в степ, но прописать айпишники моего ноута и контроллера в винсс в коннекшене, а потом скомпилировать? только в этом случае я боюсь, что винсс не увидит данные степа. входа, выхода, меркеры...
блин не до конца увидел вашего сообщения))
Так вы создайте тестовый проект, не обязательно сразу завязываться на прописку всех данных, добавьте по простому тегу на пару контроллеров и проверяйте работоспособность. Как добьётесь нормального отображения, так поймёте как дальше двигаться.
Andrey.wys
Сообщение Andrey.wys »
mr_Frodo писал(а):и ещё :dontknow:
Стесняюсь признаться, но я такой пользователь :) Почти везде или IBH Link или NetLink pro. Очень часто сижу с ноута по wifi и ковыряю контроллер.
А я вечно ковыряю у жены ноутбук с WiFi, вечно связь отваливается. Раньше мучался с её смартфоном. Поэтому люблю кабельное соединение. :)
and909
Сообщение and909 »
У меня есть участок с ПЛК Дельта. Решил мониторить их по WIFI, вроде подключился, но потом начались глюки, как я понял, роутер как-то фрагментировал пакеты, в результате получались битые данные. Теперь только кабель. Планирую протянуть шнурок до комнаты мастеров, чтобы не в шуме и грязи, а то был случай - при ПНР попали брызги каустика на меня и на ноут, я-то быстро добежал до раковины и помылся, а ноут сейчас весь в крапинку. :D
gazman
Сообщение gazman »
and909 писал(а):У меня есть участок с ПЛК Дельта. Решил мониторить их по WIFI, вроде подключился, но потом начались глюки, как я понял, роутер как-то фрагментировал пакеты, в результате получались битые данные. Теперь только кабель. Планирую протянуть шнурок до комнаты мастеров, чтобы не в шуме и грязи, а то был случай - при ПНР попали брызги каустика на меня и на ноут, я-то быстро добежал до раковины и помылся, а ноут сейчас весь в крапинку. :D
целесообразнее связь между контроллерами в цеху делать кабелем, а диагностику и вноски правок по Wi-Fi. у нас так сделано на заводе. очень удобно. сидишь в кабинетике чай пьёшь, копаешься в степе, размышляешь о тленности бытия....
and909
Сообщение and909 »
Дык я тоже так хотел, ан нет - не вышло :[
