Не загружается проект SIMATIC KTP600 BASIC COLOR
Сообщение SmirnovDV » 08 сен 2017, 20:43
Здравствуйте, коллеги. По работе столкнулся с вентиляционным шкафом САУ на ET200S с панелью KTP600. С ПЛК раньше не работал, поэтому вопросы покажутся глупыми. Заранее извиняюсь.
Ситуация такая. Помимо всевозможных датчиков, арматур и прочего на контроллер заведен сигнал о состоянии автоматических выключателей в шкафу. Эти автоматы запитывают периферию в поле. В процессе работы мне потребовалось перезагрузить ПЛК. При перезагрузке я собрал не все автоматы, так как мне нужен был только сам контроллере и датчики, то я запитал только их. Но после загрузочного экрана вышла надпись Checking ID (если не ошибаюсь) и монитор подвис. Каюсь,но после непродолжительного ожидания я перезагрузил ПЛК. После этого действия монитор пройдя загрузочный экран и меню выбора Start/Trasfer остаётся девственно белым. После этого я пробовал перезапуститься со всеми автоматами, но результат остаётся тот же. Не могу понять, как невключение одного периферийного автомата так зарубило систему. Прошу помощи, так как я пока совершенно не в теме и хочется узнать в каком направлении двигаться. Заранее спасибо
SmirnovDV
Re: Не загружается проект SIMATIC KTP600 BASIC COLOR
Сообщение Михайло » 09 сен 2017, 15:22
Проблема вряд ли из-за автоматов, что-то панель не может загрузиться...
Сообщение SmirnovDV » 11 сен 2017, 09:07
Михайло писал(а):Проблема вряд ли из-за автоматов, что-то панель не может загрузиться...
Поскольку с сименсом дел не имел, смею спросить-на панели не прогружается проект? Он слетел? Как проверить, что с панелью?
SmirnovDV
Сообщение Михайло » 11 сен 2017, 19:51
Мне кажется надо попробовать обновить операционную систему. Для этого можно установить Prosave:
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/10347815
Вроде при обновлении ОС проект не слетает (если там галочку поставить одну..).
Вот как апдейтить ОС:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/19701610/how-do-you-do-an-operating-system-update-(os-update)-or-reset-to-factory-settings-on-operator-panels-?dti=0&lc=en-WW
Сообщение ward » 12 сен 2017, 08:18
после апдейта ОС проекта не будет на панели
