Имеется панель tp170b установленная на станке. Вышел из строя тачскрин - либо в результате действий оператора, либо в результате поломки. Все нажатия сместились очень далеко вправо, в результате не могу попасть в Control и попробовать перекалибровать тачскрин. Соответственно не могу создать резервную копию и т.д и т.п. Другой резервной копии софта с панели нет. Тачскрин заказан, в ближайшее время поступит. Но что если дело только в калибровке, можно что нибудь придумать?
Калибровка экрана TP170B
- Профан
- Профан
Re: Калибровка экрана TP170B
Не мой вариант, т.к. с панелью не получается связаться (не могу нажать кнопку transfer), зарезервировать все с панели нужно обязательно, а потом уже проект с кнопкой. Тачскрин работает, но отклик сильно смещен вправо, для кнопок загрузчика получается за правой границей экрана. Тач соответственно разбирали, чистили, драили разьемы - без изменений...
Вам советовали подключить мышку к панели, а я еще добавлю - попробовать обновить ОС панели с помощью Protool CS (ну или чем там?).
