WinCCFlex Profibus
WinCCFlex Profibus
Сообщение yur » 22 фев 2017, 15:18
Можно ли подключиться к панели МР277 из WinFlex по профибасу дял работы с проектом панели?
В accesible Nodes панель не находится.
Киров репортинг!
yur
Re: WinCCFlex Profibus
Сообщение Михайло » 22 фев 2017, 18:22
Можно. Используя сенсор на панели, надо настроить адрес и т.п.
Сообщение yur » 23 фев 2017, 12:43
Адрес имеется. Панель работает в сети, все нормально.
Не получается подключиться к ней с ноутбука Винфлексом. В доступных узлах она не определяется вообще,хотя с контроллером взаимодействует без вопросов.
Киров репортинг!
yur
Сообщение mr_Frodo » 23 фев 2017, 17:01
Подключившись к панели вы не сможете работать с проектом в панели, как с объектом flexible. Панель в режиме transfer доступна только для загрузки проекта, сохранения резервных копий, переноса лицензии и паролем администратора. Для контроля наличия адаптера панели в сети профибас можно просто запустить утилиту PG/PC interface в режиме диагностики и по ячейке увидеть присутствие адреса в сети.
А вот для корректной работы режима transfer панели необходимо настроить работу этого режима предварительно.
Сообщение yur » 26 фев 2017, 11:28
mr_Frodo писал(а):А вот для корректной работы режима transfer панели необходимо настроить работу этого режима предварительно.
Так вопрос как раз в этом. Как настроить?
Чтобы по профибасу делать трансфер проекта в панель.
Киров репортинг!
yur
Сообщение Михайло » 26 фев 2017, 14:39
Нужно в "Set PG/PC Interface" выбрать интерфейс Profibus-Adapter.Auto.1.
Как-то так. Это минимум действий.
Сообщение mr_Frodo » 26 фев 2017, 15:55
Режим трансфер настраивается в панели управления чми устройства. Там указывается через какой интерфейс должен происходить обмен и его настройки. Лично я стараюсь использовать (если есть возможность) для прошивки панели интерфейс отличный от того, по которому происходит обмен данными процесса. Т.е. если обмен идет по профибасу, то для прошивки использую эзернет.
Сообщение mr_Frodo » 26 фев 2017, 16:00
Подозреваю, что циклический обмен данными с ПЛК не даёт корректно работать программатору с панелью ЧМИ.
Сообщение Михайло » 26 фев 2017, 18:27
mr_Frodo писал(а):Подозреваю, что циклический обмен данными с ПЛК не даёт корректно работать программатору с панелью ЧМИ.
Фигня. Должно все работать.
Действительно вопрос: а должен ли WinCC Flex увидеть accessible node, если панель не находится в режиме "Трансфер"?
Чтобы перейти в режим Transfer, нужно перезагрузить панель и, когда появится кнопка Transfer, успеть нажать ее! Чтобы каждый раз не перезагружать панель, я обычно на панели настраиваю режим автотрансфера - это когда WinCC Flex пытается передать проект в панель, панель сама переходит в режим трансфера.
Сообщение mr_Frodo » 26 фев 2017, 20:32
Для подключения в готовую сеть профибас необходимо иметь проходной коннектор, подключенный локально к панели и к нему уже подключаться программатором. А по причине безостановочной эксплуатации ЧМИ никогда не было возможности подключаться по профибас не нарушая коммуникацию, поэтому всегда использовал другой интерфейс - так удобней.
По поводу Доступных узлов - такой опции во флэксибл в чистом виде нет, это прерогатива степ-менеджера.
Сообщение yur » 02 мар 2017, 08:54
mr_Frodo писал(а):По поводу Доступных узлов - такой опции во флэксибл в чистом виде нет, это прерогатива степ-менеджера.
В Винфлексе есть кнопка Device Status. Но винфлекс все равно в упор не видит панель по профибасу, вопрос остается открытым
Киров репортинг!
yur
Сообщение Михайло » 02 мар 2017, 16:08
Не очень понятно, что Вы сделали, а что нет. Трудно дать совет, "гадая без фотографии".
Сообщение yur » 02 мар 2017, 17:29
Я, собственно, ничего и не сделал, поскольку непонятно что делать для получения желаемого ))))
Есть сеть профибас, в которой живет контроллер с распределенной периферией и несколько панелей МР277.
Цель - делать трансфер обновленного интерфейса в панель из помещения с контроллером, по профибасу, не бегая по цеху с ноутом.
При попытки трансферить по профибасу проект Винфлекс ругается на отсутствие связи, проверить кабель и др.
Киров репортинг!
yur
Сообщение Михайло » 02 мар 2017, 18:01
Ну первое, что я обычно делаю: захожу в настройки Set PG/PC Interface, проверяю, что текущий интерфейс загрузки выбран PC Adapter.Auto.1 или лучше PC Adapter.Profibus.1.
Если ни разу не делал загрузку, то надо разобраться в структуре сети, адресах, скорости обмена. Адрес задается в самой панели с сенсора. Желательно пробовать грузить непосредственно в панель коротким кабелем, если ничего не помогает.
Transfer. По умолчанию панель не переходит автоматически в режим Transfer, надо нажать эту кнопочку, когда она появится при запуске операционной системы. Получится грузить проект в панель только при включенном Transfer. (Чтобы не жать эту кнопку каждый раз, в настройках панели можно включить галочку, которая включает "автотрансфер". Не помню точно, как называется эта настройка. Что-то типа "Go to transfer on interface request".)
Сообщение yur » 03 мар 2017, 09:25
Цель -грузить проекты по профибасу с рабочего места, не бегая каждый раз к конкретной панели в цех. Точка.
Все остальное работает без вопросов. Настройки Set PG/PC Interface в порядке, адрес панели известен, структура сети понятна )) по эзернет-кабелю в панель проект заливается/бэкапится нормально.
По пофибасу - не работает, ни коротким кабелем, ни длинным, ни средним.
Киров репортинг!
yur
Сообщение mr_Frodo » 03 мар 2017, 12:56
Я ж говорю: панель не может принять сервисные данные по тому же интерфейсу, по которому происходит циклический обмен данными процесса. Личная догадка. Официально такой инфы не видел.
И второе: статус девайс - кнопка флексибл тиапортала? Во флексе 2008 такой не видел....
И третье: создайте сервисную сеть эзернет и не бегайте для их обслуживания.
Сообщение mr_Frodo » 03 мар 2017, 13:11
Возможно для прошивки панели в таком варианте необходимо её и PG "запихнуть" в харду проекта
Сообщение Михайло » 03 мар 2017, 20:46
Ну наконец-то я понял, что у Вас работает, а что нет!
Заодно курнул мануал на MP277. Смотрите следующие настройки на самой панели:
Transfer -> Channel 1 (Serial) -> включить галочки Enable Channel и Remote Control.
Remote Control - это и есть автотрансфер, извиняйте за неточности.
Сообщение mr_Frodo » 04 мар 2017, 06:24
Сумлеваюсь, что это не было включено... Ну если только удаленный контроль.
