По входному сигналу формировать текстовый документ с времене
Fed
Сообщение Fed »
Помогите пожалуйста!
Система состоит из S7-300 и ПК с установленной WinCC 7.0, связь по ethernet.
Стоит задача при поступлении положительного сигнала (импульса), например «I0.0» на контроллер, соответственно и в WinCC, формировать в определенной нами директории документ в формате Excel или *.txt, в котором бы указывалась дата и время срабатывания этого сигнала, при этом, чтоб каждый раз при поступлении сигнала формировался новый документ, не перезаписывая предыдущих.
Буду благодарен за любую помощь!
