Как скачать проект?
Как скачать проект?
Сообщение nicss » 30 сен 2016, 13:45
Добрый день.
Объясните, пожалуйста (желательно пошаговую инструкцию), как скачать проект с панели. И как записывать обратно.
Состав: 313 контроллеры, панель МР377 15", сеть профинет io100. Ноутбук со Step7, WinCC есть.
nicss
Re: Как скачать проект?
Сообщение Михайло » 30 сен 2016, 14:46
Здесь все подробно, надо только найти нужный параграф:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/18796010/wincc-flexible-compact-standard-advanced?dti=0&lc=ru-RU
Там же по ссылке можно выбрать английскую версию мануала, там может быть более точное описание.
Сообщение nicss » 03 окт 2016, 19:57
Боюсь, если я почитаю эту книжку и пойду пробовать на действующем оборудовании - это может плохо закончиться :shock:
Как я понял. Если есть исходный проект, и необходимо его загрузить в панель то:
1. Подключаем кабель к сети линии или к разъему для сети на панели: (LAN - P1 - правый)
2. Узнаем IP адрес панели (известен).
3. Подключаем к сети программатор (настраиваем сетевую карту)
4. Запускаем WinCC Flexible c проектом который хотим залить в панель.
Выбираем в проекте:
Transfer, ставим Ethernet -> указываем IP адрес панели, OK.
А обратные действия?
1. Подключаем к сети программатор (настраиваем сетевую карту)
2. Запускаем WinCC Flexible, настраиваем "Communication setting".
Выбираем в проекте:
Backtransfer и OK?
Есть ли разница, что WinCC встроена в Step7?
nicss
Сообщение Михайло » 04 окт 2016, 05:17
Другого способа нет, кроме как пробовать вживую и читать мануал. Я, когда выполняю эти действия, я не запоминаю порядок действия, все интуитивно. Аплоад (выгрузку) из панели кажется ни разу не делал, там кнопка вообще есть??? Я разработчик, а не обслуживающий персонал - у меня всегда есть исходный код (проект) и есть уверенность, что я заставлю в любом случае проект работать, так как знаю все нюансы работы проекта.
Нужно найти ненужную панель оператора и баловаться.
Сообщение nicss » 04 окт 2016, 08:47
В том то и дело, что ненужных нет.
Хотелось бы уметь без проблем выгружать-загружать, дабы впоследствии научиться делать какие-либо небольшие
изменения (для нужд процесса). Какую-нибудь кнопку добавить,например и т.д.
Наличие запасной, конечно существенно помогло бы.
nicss
Сообщение Автоматизатор » 04 окт 2016, 09:47
Панели не хранят сам проект. Только результат компиляции - RT. Резервное копирование делается с помощью Prosave: снимается образ - RT вместе с ОС и всеми настройками.
Эксплуатационнщики в идеале должны участвовать в приемке оборудования и получать актуальные исходники, что должно быть прописано в договоре на поставку.
Сообщение Михайло » 04 окт 2016, 10:58
там вроде можно бэкап проекта сохранять в виде архива... Но это на усмотрение "заливальщика" проекта.
Сообщение dimon64 » 05 окт 2016, 11:01
Скачать проект можно, если только при заливке проекта была установлена галка "Enable back transfer" и в панели есть карта памяти. Про карту не уверен на все 100%, но я несколько раз пытался залить проект с возможностью его выгрузки и получал сообщение о нехватке места и необходимости карты.
dimon64
Сообщение Автоматизатор » 05 окт 2016, 12:15
В панели KTP700 карта не предусмотрена
Сообщение nicss » 23 фев 2017, 11:04
Добрый день. Проясните, пожалуйста.
Как я понял, если при заливке проекта не была установлена галка "Enable back transfer" и соответственно не передан на панель сжатый файл исходных данных проекта ***.pdz, то проект с панели "скачать" невозможно? Я имею в виду в том виде, чтобы с ним можно было работать в WinCC.
Можно сделать лишь резервное копирование и получить файл ***.psb, т.е. типа образ всей панели?
И еще вопрос. В каком случае WinCC создает файл "имя проекта.backup. hmi"?
nicss
Сообщение yur » 23 фев 2017, 12:48
nicss писал(а):Добрый день. Проясните, пожалуйста.
Именно так.
Киров репортинг!
yur
Сообщение phantom » 04 янв 2018, 10:40
У меня на панели TP1200 Comfort стандартными средствами самой панели получился образ в формате *.brf, попробую бэкап сделать через TIA Portal
phantom
Сообщение nicss » 14 фев 2018, 10:55
А "средствами самой панели" это как? У меня в МР377 15" можно только на флешку через иконку в ОС (backup/restore). Но делает не образ, а две папки с файлами какими-то.
nicss
