KTP600+CPU 1214C
- Дилетант
KTP600+CPU 1214C
Господа, панель перепрошил слава богу....загрузил проект....но нету связи с ПЛК....я почитал и нашел следующую информацию, что для того что бы панель обменивалась с контроллером ее необходимо ввести в режим online? Т.е, просто загрузив проект я ничего не получаю? Как ее ввести в этот режим? Заранее благодарен.
Re: KTP600+CPU 1214C
Онлайн - это когда ты с ноутбуком подключился к устройству и наблюдаешь его состояние. Определение по Сименсу. То есть это не то. Панель начинает пытаться обмениваться с ПЛК, когда ее проект запустили (нажали START после загрузки).
А так:
1. Проверить, что создано соединение (в проекте HMI)
2. Проверить IP-адреса устройств
и т.д.
А так:
и т.д.
- Дилетант
В руководстве написано именно о режимах работы панели....
Имеется ввиду, что:
1 Онлайн - это проект в панель загружен и работает;
2 Оффлайн - проект может и загружен, но не работает; т.е. запущена только операционная система;
3 Трансфер (передача) - специальный режим для загрузки нового проекта (в последних версиях может и не использоваться в некоторых случаях)
Т.е., если пользовательский проект работает (на экране ваши лампочки - кнопочки), то обмен должен идти в соответствии с настроенным соединением
- Дилетант
Спасибо....понял....
Никак не пойму одной вещи....сделал кнопочку и завязал на нее из PLC tags дискретный выход %Q0.5-работает-значит обмен идет....завязываю на эту кнопочку из той же таблицы другой тег.....%M27.0....ничего не происходит....как так то?
Проверить работу панели можно легко: запусти симулятор панели совместно с симулятором тэгов.
Если тэг меняется при нажатии кнопки, то см. в контроллере (может бит в программе сбрасывается)
По умолчанию скорость обмена 1 раз в секунду, подержи кнопку нажатой подольше... Или не в этом проблема?
- Дилетант
При симуляторе панели совместно с симулятором тегов все хорошо...все меняется...все записывается....а вот до ПЛК не доходит видать....((((
Но ведь если я в панели делаю кнопку напрямую на дискретный выход ведь работает же....значит обмен между панелью и ПЛК работает....
Кстати если я включаю панель в систему и нажимаю на кнопку....мне выдает сообщение о том что тег не может быть записан в ПЛК....((((
в PLC Tags для тэга включена галочка "Visible in HMI"?
- Дилетант
к сожалению включена
Может проблемный тэг выключается в программе ПЛК?
- Дилетант
не....вообще ничего не реагирует....дело в том что система работала....у нас сгорела панель управления....мы приобрели точно такую же, у меня был проект...загрузил проект в новую панель....и не работает...как мне кажется нет связи между HMI tags и PLC tags...связь осуществляется через соединение HMI_Connections-вроде бы все настройки верные IP ПЛК и Панели...достаточно ли было просто загрузить проект в Панель? Мне кажется что нет...и я что то где то просто упустил...наверняка мелочь, но значимая.
- Дилетант
Когда я открываю таблицу HMI tags...там есть функция подключить тэг...и 4 условия...что это? Спасибо за то, что возитесь со мной.
Конечно, значимые мелочи, если до этого все работало.
Разница между работающим тэгом Q и неработающим тэгом M минимальная? Только в свойствах кнопки панели?
Что за функция "подключить тэг" и "4 условия"?
- Дилетант
на примере....есть тэг РВ_9....в HMI tags...он привязан к PLC tags через HMI_connection_2...при нажатии на кнопку он должен становиться 1.....через симуляцию так все и происходит, вот только тэг в PLC tags ни как не меняется....значит проблема в HMI_Connections_2? а если я с панели программирую кнопку сразуже на дискретный выход, то все работает...
- Дилетант
Свойства HMI_Connections_2 правильные...адреса участников определены верно....
Выбирай в кнопке на панели тэг не из таблицы PLC Tags, а из таблицы HMI Tags. Чтобы связь не переопределялась. Поможет?
- Дилетант
То же не помогает....я думаю надо поподробнее разобраться в тиа, я думаю в будущем пригодится....создам мини проект...и используя plsim буду разбираться с HMI_connection...тем более так уж точно ничего не сломаю....)))
У меня такая же проблема. Один в один.
- Дилетант
Проблему решил путем создания новой таблицы в HMI tags и PLC tags , причем используя старое соединение HMI_connection_2...
И все элементы HMI проекта привязал уже к новым тэгам....
