Добрый день коллеги. Очень нужна помощь...или направить по правильному пути....
Имею панель SIEMENS KTP600 Basic color PN....по лишней самоуверенности не стал читать мануал и по глупости поставил delay time = 0....сейчас не могу войти ни в control panel ни в transfer...пытаюсь восстановить заводские настройки через ProSave и через flexible...ни так ни сяк не видит панель и все....хотя через portal v12 захожу он-лайн...может кто то из вас сталкивался?
- Дилетант
Re: KTP600 Basic color PN
По всей видимости ты еще отключил функцию "Automatic transfer", это когда с помощью ТИА Портала пытаешься грузить проект, а панель автоматически переходит в режим Transfer.
Попробуй обновить операционную систему на панели. В ТИА Портал найди кнопку "update OS" и вперед, только не включай галочку "Сбросить к заводским настройкам" - это только в крайнем случае. Обновление ОС производится даже в том случае, когда ОС не установлена на панели (слетела), поэтому должно помочь.
В проекте делаешь кнопку "Завершить RT" и грузишь в панель. Нажимаешь кнопочку - и вот она система.
Исходники рабочего проекта есть?
В том то и дело, что панель нужно перевести в режим Transfer. Наличие проекта не спасает проблему.
- Дилетант
Проект есть. Кнопку на завершение RT сделать не проблема....проблема действительно в том, что нет возможности включить трансфер для передачи проекта....через portal свободно подключаюсь к панели в режиме он-лайн, а как только пытаюсь сделать Update OS он выдает сообщение no suitable interface is available for online connections...я просто не понимаю как он видит панель, а для Update он ее перестает видеть?
Может попробовать с помощью ProSave обновиться ?
- Дилетант
Пробовал и через ProSave и через WinCC flexible 2008...говорит что нет соединения с панелью....хотя пингуется.....может быть PG\PC посмотреть?
Панель поддерживается WinCC flexible 2008 ? ТИА порталом может надо?alexisupov писал(а):SIEMENS KTP600 Basic color PN
- Дилетант
ProSave 8,9,10.... WinCC flexible 2008....Tia Portal 12....всем пробовал.....панель пингуется, он-лайн я к ней подключаюсь, а вот Update OS и Reset factory setings пишет что ее не видит....((((
Здесь рекомендуют ресетить к заводским настройкам, НО (!!!) прежде попробуй разобраться в том, как сохранить лицензии, которые хранятся в памяти панели.
Самый прикол, что панели KTP второго поколения можно сломать конкретно (могут помочь только в сервисном центре):
1. Делать Autostart delay time = 0.
2. Отключать Automatic Transfer.
3. Загружать проект, в котором нет кнопок с функциями "Stop runtime" или "Open control panel".
Как только все три условия собрались вместе, звоните в техподдержку Сименса.
Вывод - никогда не делайте три вещи одновременно с панелями KTP 2nd generation:it is not possible to do a reset to factory settings of a KTP1200 Basic Panel 2nd Generation.
If you have disabled the auto transfer function from settings of the HMI, set the autostart runtime wait time to 0 sec and transfered a project without a stop runtime function it is not possible to transfer anything to the device.
In this case you only can send the device to the repair center and replace the device.
P.S.
alexisupov, у тебя панель первого поколения, тебе нужно пытаться решить проблему самостоятельно.
- Дилетант
Коллеги, спасибо за советы. Буду разбираться...читать мануалы...может до сервисников дозвонюсь...во всяком случае я Вам благодарен за отзывчивость....форум понравился...надеюсь и я чем то смогу Вам помочь...обязательно отпишусь как решу данную проблему...
Я бы на месте Сименса ввел контроль, чтобы ТИА Портал и панель предупреждали об опасности неправильных настроек...
- Дилетант
Коллеги, наконец то свершилось чудо.....получилось сбросить на заводские настройки...если кому интересно, то помогло следующее...отключение питания панели и последующее его включение при начале Update OS...видимо когда панель загружается-ей разрешен трансфер и прочие вещи....
ProSave при обновлении ОС пишет "Boot device". Т.е. это штатная операция при перепрошивке (со времен TP70 помню перешивал по MPI).alexisupov писал(а):его включение при начале Update OS
