MP 277 touch 8 - пароль в панели
Tarasov_Ivan
Сообщение Tarasov_Ivan »
Добрый день!
Имеется панель MP 277 touch 8, без карты памяти.
Проблема: в панели есть пароль, чтобы зайти в настройки установки. До одного момента пароль работал, потом либо после ввода несколько раз неправильного пароля (возможно ли такое), либо просто по истечению времени, данный пароль перестал подходить.
Разработчик, молчит.
Получилось скачать проект ПЛК (S7-300).
Каким образом возможно вернуть действующий пароль для входа в настройки? Не имея проекта панели.
У меня пока что созрел один вариант, сделать backup скомпиоированной панели и перезалить её и ПЛК.
Re: MP 277 touch 8 - пароль в панели
Пароль однозначно хранится в панели. Никаких настроек временнЫх ограничений и ограничений количества ошибок ввода не предусмотрено. Возможно кто-то изменил пароль прямо на панели, там такой функционал имеется...
Попробуйте дефолтный пароль "100".
Михайло писал(а):Никаких настроек временнЫх ограничений и ограничений количества ошибок ввода не предусмотрено
В ТИА портале точно есть
У заказчика была такая ситуация. Вылечили, загрузив проект. Как без проекта - не знаю.
PS
Эксплуатационщики должны делать резервные копии (образы), пока оборудование работает.
Tarasov_Ivan
А если backup панели через ProSave сделать и перезагрузить, возможно решение проблемы?
PS Эксплуатационщики должны делать резервные копии (образы), пока оборудование работает.
Некоторые не знают,что до поры до времени у них в ПЛК и панели написан прикладной софт, которые нужно резервировать ((
Tarasov_Ivan писал(а):А если backup панели через ProSave сделать и перезагрузить, возможно решение проблемы?
Должно помочь!
Mihakip
Сообщение Mihakip »
Была такая проблема. Помогла замена файлов "pdata.pwl" в папке Flash_MP277_10Touch\simatic\. Но эти файлы брал из резервной копии. Так понимаю, что в этом файле хранятся пароли, и в него же записывает "больше не авторизовать".
Andrey.wys
Сообщение Andrey.wys »
Для определения пароля поможет программка flexpwl http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=37&t=18007
Tarasov_Ivan
Спасибо;) Попробую, обязательно отпишусь
Tarasov_Ivan
Все получилось! Спасибо, еще раз!
Есть только маленькое дополнение:
После выгрузки backup в папке SIMATIC оказалась два файла pdata.pwl1 и pdata.pwl2 - необходимо менять оба файла. Если поменять только один, то проект в панельке не стартует (а пишет Connecting to host ...)
kolyankat
Сообщение kolyankat »
Tarasov_Ivan
Можете подсказать откуда проект скачали. У нас похожая ситуация с Вашей.
Антон
Сообщение Антон »
Добрый день Иван.
У нас на экструзионной линии панель MP 277 touch 8. Заблокированы все пароли и 123 и admin(пароли вводим верно(12345678 для админ), пишет: "You have insufficient autorization" ). Вся панель заблокирована.
Китайцы прислали файлы для переустановки но при попытке установки пишет "Backup error CRC is not compatible". Если у вас есть проект помогите... Или может есть пароль глубже?
