Панель MP 277 10" Touch проблема сенсора
- Дилетант
Перед заливкой проекта панель работала замечательно. Без проблем закрывались окна при нажатии на крестик без проблем вводились значения в полях ввода. После заливки OS и проекта сенсор, как подменили. Чтобы ввести значения или нажать кнопку в проекте приходиться делать существенную поправку в левую сторону. Калибровка не помогает. В чем может быть дело?
Re: Панель MP 277 10" Touch проблема сенсора
1. После окончания калибровки пишет "Time limit: 30 sec", успеваешь в течение 30 сек нажать на сенсор?
2. Попробуй обновить OS с опцией "reset to factory settings". Только не забудь перед этим сохранить лицензионные ключи (Transfer of license keys with the Automation License Manager).
