Вопрос по панелям OP320-A
Добавлено: 13 дек 2013, 14:14
viktkachenko
Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
Есть панель оператора OP320-A(v.8.0). Раньше она работала с контроллером Panasonic FP-X0.Теперь появилась необходимость записать в неё СВОЮ программу,(не ворованную интелектуальную собственность) и подключить её к контроллеру Delta но, ничего не получается с переписыванием панели, стоит в режиме "downloading", не стирает старую программу и не записывает новую. Подскажите, пожалуйста, в чём причина, где "копать"?
Спасибо!
Re: Вопрос по панелям OP320-A
Добавлено: 13 дек 2013, 20:06
Чисто универсальный подход, пригодный для всех панелей оператора: надо перевести панель в режим "загрузка" (это вроде как сделано) и запустить процедуру загрузки нового проекта с компьютера/ноутбука.
Добавлено: 14 дек 2013, 04:22
viktkachenko
Пока ничего не получается! А не может микроконтроллер панели P89V51RD2FA быть "одноразовым", или может он как-то "закрыт" от записи? Мелькнёт 0% записи и всё.
Добавлено: 14 дек 2013, 06:02
Контроллер-то тут причем? Отсоединили его и выкинули. Работа исключительно с панелью оператора, ее надо перепрограммировать.
С каким софтом работаете? Актуальная версия для данной конкретной панели?
Добавлено: 14 дек 2013, 09:39
viktkachenko
Вы, видимо, немного не поняли, я же имел ввиду микроконтроллер панели! В панели OP320-A применён именно этот микроконтроллер.
Добавлено: 14 дек 2013, 10:46
Насколько я знаю, OP320 - это прототип овеновской панели ИП320, которая не является одноразовой как и все обычные панели оператора. И вообще непонятно, зачем Вы вскрыли девайс... :) Надо загружать проект, используя порт RS232, адаптер USB/COM и софт производителя.
Добавлено: 14 дек 2013, 14:13
viktkachenko
Это всё и так понятно. Раньше приходилось заливать новый проект в такую панель- никаких проблем не возникало, а здесь - засада!Такое впечатление, что панель "запаролена", но никакого пароля или чего подобного не спрашивает! Просто не пишет и всё!
Добавлено: 15 дек 2013, 09:21
Проверить настройки связи. Здесь постоянно требуются танцы с бубнами.
Добавлено: 15 дек 2013, 10:53
viktkachenko
Спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания!
Добавлено: 16 дек 2013, 13:49
viktkachenko
Всё окказалось до банального просто-пришлось немного изменить распайку интерфейсного кабеля и всё прошло на ура!
Добавлено: 16 дек 2013, 15:22
Ну вот видите, не бывает одинаковых сеансов связи с одним устройством. Даже если все наладчики твердят, что не трогали систему. :)
Добавлено: 09 авг 2018, 13:23
nail322
viktkachenko
как правильно распоять шнур .. если 2-3:3-2:5-5:7-7ничего не даёт. и перемыкание 4+5 на поели тоже ничего не дал :wall:
