Здравствуйте.
Вопрос по поводу совместимости панель SIMATIC HMI KTP700 BASIC DP 6AV2123-2GA03-0AX0
Ссылка на технические данные: https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=en-us
с PLC SIMATIC S -200 224XP 6ES7214-2BD23-0XB0
Настройка в System Block
В Technical data панели KTP700 BASIC DP указывается [ Process coupling: S7-200 ---- Yes ]
Настройка соединения в проекте SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
firmware OS image [v13.00.01.09]
Настройка внутри панели SIMATIC HMI KTP700 Basic DP
Address: 5
Protocol: MPI имеется: Profibus, Standart, Universal
baud rate: 19200
Кабель обмена данными HMI <---------> PLC СТАНДАРТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ PROFIBUS КАБЕЛЬ Profibus (6XV1830-0EH10)
Далее load проект в панель. Ошибок нет, запрос (overwrite all) соглашаемся (ставим галку).
Вуаля панель загружена, а связи нет. Все поля ввода вывода знак ####.
Включал и выключал терминаторы оконечные (6ES7 972-0BB42-0XA0). Связи нет.
Пробовал [Port 0] и [Port 1] 224XP Связи нет.
С помощью адаптер для связи контроллера USB-PPI [6ES7901-3DB30-0XA0] программа загружается редактируется и выгружается.
Так же проведен эксперимент с запуском проекта из TIA Portal Simulation RT. Кнопки нажимаются, поля ввода-вывода отображают информацию и алярмы работают.
Связь этой же панели и тот же кабель связи с S7-315 2DP настраивается и отображается . Только все по протоколу MPI
Вывод:
Панель и кабель рабочие.
Что я делаю неправильно?
Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp
Re: Нет связи HMI KTP700DP с контроллером S7-224Xp
В настройках панели где-то должен быть указан адрес PLC =2
<<В настройках панели где-то должен быть указан адрес PLC =2>>
Вот фото меню самой панели:
Нет, где-то в настройках Connection TiaPortal-а
Как адреса и настройки правильно поставите, так и заработает.
У вас в проекте панель 5, плк 3.
В настройках панели 11 ? (очень плохо видно) должно быть 5, как в проекте.
В настройках плк на одном порту 2 на другом 3, должно быть 2, как в проекте.
Определитесь и все будет ок.
Терминаторы включить, хотя на такой скорости не особо важно. Скорости везде должны быть одинаковые, количество станций тоже. А вот MPI/PPI думаю особо не важно. В проекте и плк оставьте PPI, или MPI. В панели , если нет PPI - можно MPI. Или ставьте MPI везде, увы память подводит, точно не помню, протестировать сейчас не могу, панели нет.
Хорошо. Делаю так:
Кабель связи подсоединяю к порту 0(адрес 2) контроллера. Другой конец к панели
далее
В проекте тиа portal v14sp1 в connections: ставим адрес 5, baudrate 19200 <-----протокол PPI ------>PLC адрес 2
Грузим проект в панель .... ошибок нет. Связи нет. Все поля ввода вывода знак ####.
Может проблема в проекте. Создал новый соединение такое же. 3 поля ввода вывода адреса: VD800, VB8 и M2.3
далее
Заметил ещё вот что на контроллере начинает быстро срабатывает выход Q0.3
Отбрасываю кабель связи от панели и выход Q0.3 перестаёт срабатывать. Это относится и к основному проекту, так и к проекту с 3 поля ввода вывода адреса: VD800, VB8 и M2.3
Чертовщина.
Вот фото параметров в VAT таблице до присоединения кабеля[Status chart] от панели и после[Status chart 1]. Как видно связь все же какая то есть, но летит динамический мусор.
Чертовщина.
Докупать модуль EM 277 PROFIBUS-DP.
Нет желания.
Нет желания.
А в настройках на панели какой адрес? 5 встала, или опять 11. Перед загрузкой в панель RebuildAll обязателен на 14ой версии, то.
Конкретно с этой панелью я 200 не вязал, но у других проблем не было. Если возможность продекларирована, то должно работать и без ЕМ277
Я думаю, как-то так нужно
Юрий_М,
Я делал так же, как и у Вас.
POV,
--------А в настройках на панели какой адрес? 5 встала, или опять 11.
Если в панели адрес условно "10 -ый", то после прогрузки проекта становиться такой же как и в настройках "5-ый" то же самое и с baud rate
- А вот это я не делал.
Я 4 года назад менял панель KTP900DP в связке с S7-200 проблем не было.
На следующей неделе проверю.
POV,
Проблема решена(замена контроллера).
