KTP600 ошибки при загрузке проекта
Шурик
Сообщение Шурик »
Доброго времени суток.
Проблема следующая: Есть контроллер S7-1200 (1215C DC/DC/DC), и панель KTP600 Basic 6AV6 647-0AB11-3AX0.
Необходимо загрузить проект на панель из TIA Portal v16. При этом TIA Portal панель видит, удается обновить OS, но при попытке загрузить проект выскакивает ошибка, и портал виснет. Сам по себе проект компилируется без проблем. Пробовал делать то же самое из под Win 10. Там ошибок никаких нет, но "загрузка" не завершается.
Проект не имеет значения. Прошивка "обновляется" в обе стороны, но проект даже пустой загрузить не удается. Панель переходит в режим "Transfer".
С TIA Portal v15.1 та же ерунда. Проект удается загрузить только с TIA Portal v13. TIA Portal устанавливал из разных источников. Пробовал и Basic и advanced.
Подскажите возможные варианты решения проблемы.
Re: KTP600 ошибки при загрузке проекта
Проблема в конкретном проекте? Может попробовать грузануть некий простой проект?
Шурик
Сообщение Шурик »
Нет, я писал что пробовал даже пустой проект грузить. Все то же самое.
Выбираете версию прошивки?
Попробовал сам, но выбора-то нет. Прошивка 12.0.0.0, она одна.
Шурик
Сообщение Шурик »
Да, в Portal v16 только 12 прошивка и ,если прошивка на панели была 11, то она обновляется до 12.0.0.0 а потом зависает. Если грузить с Portal v13, прошивка "обновляется" до v 11, и проект грузится
POV
Сообщение POV »
Скачайте отсюда ваш образ https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
На том же сайте последний Prosave. Выполните загрузку V12 образа просайвом со сбросом до заводских настроек. Убедитесь, что сама панель работает с v12.
Потом уже пробуйте грузить сначала простенький проект из 1-2 тегов и потом ваш. Может проблема не в панели, а в вашем проекте. Это надо понять.
Перед загрузкой любого проекта RebuildAll обязателен.
Шурик
Сообщение Шурик »
POV писал(а):
11 май 2021, 01:21
Да, после установки обновлений TIA16(образов панелей), все стало нормально работать. Спасибо!
