Появилась такая проблема:
Runtime не запускается на панели оператора KTP700F Mobile.
Ошибка: bitte warten sie während die runtime gestoppt wird
Что может быть причиной возникновения такой ошибки?
Заметил такую особенность.
После полной загрузки проекта из программы Portal 13 SP1,
ран тайм запускается примерно на полсекунды(может и меньше) и немедленно исчезает.
и ошибка появляется снова: bitte warten sie während die runtime gestoppt wird
Операционную систему панели обновил, это не помогло.
И еще один вопрос:
Может запускаться ран тайм проект на панели управления siemens ktp700f mobile
если он отсоединен от распределительной коробки 6av2 125-2ae23-0ax0 handbuch
