WinCC Flex and TIA Portal Log Viewer
yur
Контактная информация:
Сообщение yur »
Дело было вечером. Делать было нечего.
Нашел в интернетах забавную тулзу для анализа логов WinCC Flex и TIA Portal.
Найдено где-то там http://plc2k.com/wincc-flexible-tia-por ... ve-viewer/
Поскольку автор не отзывается и, похоже, давно забил на проект, то набрался наглости и решил немного продолжить развитие инструмента. 8)
Changelog в архиве.
Пробный шар, :p находится здесь http://rgho.st/private/647fv8wRs/68ea50 ... a79674ccd8
Дальше в планах прикрутить предпросмотр печати, драг-н-дроп...ну и скорее всего полностью переделать фейс.
Если кому пригодится, запросы/пожелания принимаются.
Киров репортинг!
POV
Re: WinCC Flex and TIA Portal Log Viewer
Сообщение POV »
Также как у предыдущего автора только csv и нециклические архивы?
Но новые версии неплохо пишут в виде базы данных, а это не дает повреждаться архивам при отключении питания (грех это не использовать на комфортной серии панелей), с таким работать будет?
yur
Сообщение yur »
Я пользуюсь только csv, для поиска причин проблем...поэтому собсно ничего нового не пытался прикрутить.
Если есть образцы других форматов., то сбрасывайте, посмотрим.
Киров репортинг!
yur
Сообщение yur »
Вторая часть марлезонского балета
http://rgho.st/download/6GLdJvzLL/848b9 ... _v190b.zip
История изменений
1.9.0 beta1
Добавлена поддержка логов формата RDB.
1.8.3
В заголовок окна выведено кол-во записей (точек) в логе.
Правка фильтров диалога OpenFile.
Включено свойство ReadOnly в таблице данных.
Мелкие багфиксы.
1.8.2
Инофрмация по параметрам командной строки перенесена в окно "Инфо" (временное решение).
Добавлена возможность перестановки столбцов в таблице данных.
Исправлена ошибка отображения в полноэкранном режиме.
Добавлена кнопка "Во весь экран".
Оптимизация парсера файла, интерфейса.
1.8.1
Добавлен диалог выбора принтера.
Добавлена визуализация нажатия кнопок на панели инструментов.
Незначительные правки фейса и кода.
1.8.0.1
Первая сборка.
Версия .NET повышена до 3.5
Обновлена графическая библиотека до 5.1.7
POV писал(а):Но новые версии неплохо пишут в виде базы данных, а это не дает повреждаться архивам при отключении питания (грех это не использовать на комфортной серии панелей), с таким работать будет?
Теперь будет :D
Логи формата *.RDB это как раз и есть базы данных.
Киров репортинг!
yur
Сообщение yur »
В принципе, бОльшую часть своих (и пару чужих) хотелок допилил.
Продолжение, если кому интересно :D , буду выкладывать на plcforum в ветке автора программы.
1.9.0 beta 2
Добавлен экспорт данных таблицы значений в файл формата CSV.
Добавлен пункт меню "Show/Hide All Curves".
Исправлено кривое отображение модальных диалогов.
Исправлено (надеюсь) падение приложения, вызванное вводом нечисловых значений в диалоге "Change Y scale".
Киров репортинг!
fuzzy_l
Сообщение fuzzy_l »
Лет 8 назад делал макрос для Exel. В календаре выбираешь дату, а эксель лезет на комп с winCC, читает файл от этой даты, раскладывает данные по клеточкам, строит графики и выводит на отдельный лист. Для особо тормозных пользователей которым графики нужны, а эксель слишком сложный там же вылетало окошко на котором кнопками и галочками можно было изменить масштаб, отключить графики, передвинуть вправо-влево. Работало как часы. Только эксель задумывался на 2 минуты пока в файлике причесывал 518400 точек.
nicss
Сообщение nicss »
Так скажите же мне пожалуйста...
В проекте alarm classesУ "warnings" назначен кольцевой лог RDB на карту памяти. Я так понял без специального ПО (типа WinCC Logging ) его просмотреть никак нельзя?
yur
Сообщение yur »
Этой программой точно нельзя :D Строить тренды из текстовых списков не очень просто :D
Кто вам мешает сделать просмотр лога в самой панели?
Киров репортинг!
nicss
Сообщение nicss »
Разобрался. Спасибо.
Сообщение Ka3ax »
помогите и мне разобраться, как просмотреть записаное
создал в Historical data-Data Logs свой лог "Log_Valves_and_Motors",
в "loging tags" положил 100 bool переменных, их изменения и пишет Logs служба
и все прекрасно в csv файле сохраняется.(первая картинка)
пытаюсь просмотр организовать и не получается (вторая картинка)
вставляю "trend", выбираю тип "Data Log".
в источниках выбираю "Data Log", а вот , что делать с "Prozess values"?
чего туда вставлять? переменную bool, например, GAD01AA601 из "Data logs " (первая картинка) не принимает.
и в какой форме получу я информацию? на каждый мотор по кривой? по тренду?
ps
я так понял в тренд BOOL не могу писать,
но конвертация переменных в INT проблему не решила,
не могу понять, что с полем "Prozess values" делать?
psps
получается по линии на устройство.
пока получилось, в красном поле "Prozess values"
нужно переменную выбирать из "Data logs ".
что-то притупил..
и туплю далее.
изменения в не отображаются в тренде.
если симуляцию панели перестартовать, то да.
значение переменной внизу изменяется, а тренд не скачет
Сообщение Ka3ax »
yur писал(а):Вторая часть марлезонского балета
а зачем файл удалили?
yur
Сообщение yur »
Ka3ax писал(а): а зачем файл удалили?
Перенес на Гитхаб
https://github.com/yuriqdev/WinCCflexLogViewer/releases
Киров репортинг!
Сообщение Ka3ax »
подскажите, как сделать, что бы только изменения переменных в лог писались.
пробовал и цикличный лог и триггерд, с мертвой и без зоны - в файл пишутся без остановки
состояния всех устройств менялось их состояние или нет.
спасибо
ps
куда-то в интернет вьювер ломанулся, его не выпустили и он не запустился.
smart screen ему подавай, он наверное на моем компе с Win 10 отключен.
не удалось вьювер поюзать,
yur
Сообщение yur »
Ka3ax писал(а): куда-то в интернет вьювер ломанулся, его не выпустили и он не запустился.
Это не ко мне, это к биллигейцу. Вьювер никуда не ломится и без сети вполне себе работает...хотя на десятке я никогда не проверял.
Исходники открыты, можете смотреть сами.
Киров репортинг!
DiDjo
Сообщение DiDjo »
Благодарю
