В TIA не работают toolbar-кнопки в окне трендов
alex3110
Сообщение alex3110 »
Всем привет !
Создаю HMI проект в TIA портале для панели оператора TP1500 Comfort.
Использую WinCC v.13 Comfort/Advanced .
Настраиваю текущие тренды “Trend View” с «временной» зависимостью f(t)
Почему кнопки при Runtime :
►► (scroll forward) и ▐◄ (to beginning) всегда неактивны (серые)?
◄◄ (scroll back) - хотя активна, но при нажатии ничего не изменяется (ось времени не двигается) ?
Такая же ситуация возникает и при настройке «архивных трендов» (“Trend type” column = “Data Log” )
Я создал свои собственные кнопки с функциями при нажатии :
TrendViewScrollBack - также не работает во время Runtime
TrendViewScrollForward - также не работает во время Runtime
TrendViewBackToBeginning - также не работает во время Runtime
TrendViewCompress - также работает в Runtime Ok
TrendViewExtend - также работает в Runtime Ok
TrendViewSetRullerMode - также работает в Runtime Ok
Вероятно, проблема находится где-то на системном уровне?
В WinCC Flexible 2008 все было нормально, в режиме Runtime все кнопки работают.
Понятия не имею, в чем дело.
Эти кнопки на вашем ПК конфигурации в режиме Runtime работают ?
Если да, укажите плз какой TIA-портал и версию WinCC Вы используете.
