SFB4
vkurnosov
SFB4
Сообщение vkurnosov »
Коллеги, а помогите разобраться в использовании SFB4.
Задаяча такая: нужно контролировать различное время: открытие закрытие клапанов с выдачей ошибки и окончание времени различных технологических шагов.
Клапан это пользовательский тип:
Valve
simulation bool Симуляция
alarm bool Ошибка
manual bool Ручное управление
lock bool Блокировка
man_open bool Ручное открытие
aut_open bool Автоматическое открытие
input_open bool Обратный сигнал открытия
input_close bool Обратный сигнал закрытия
open bool Открытие
open_time time Время ожидания обратного сигнала открытия
close_time time Время ожидания обратного сигнала закрытия
Клапана прописаны в DB2. Например SV31.
Я хочу вызывать, например функциональный блок FB201, в который передать как параметр IN_OUT клапан SV31.
Блок должен обрадотать сигналы ручного и автоматического отрытия и сформировать аварийный сигнал, если клапан не открылся/закрылся за опредленное время:
FUNCTION_BLOCK FB 201
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_IN_OUT
  Valve : "Valve";
END_VAR
VAR
  TON_ON : "TON";
  TON_OFF : "TON";
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      AN    #Valve.lock;
      A(    ;
      AN    #Valve.manual;
      A     #Valve.aut_open;
      O     ;
      A     #Valve.manual;
      A     #Valve.man_open;
      =     #Valve.open;
NETWORK
TITLE =
      A     #Valve.open;
      AN    #Valve.input_open;
 [color=#FF0000][i] call sfb4, #TON_ON[/i][/color]
END_FUNCTION_BLOCK
но вызвать SFB 4 с параметром #TON_ON не могу. Правда к FB201 никакую FB не прикреплял.
Re: Программирование на Step7
я таймеры делаю в статической памяти - в интерфейсе fb надо выбрать тип данных sfb4.
Re: SFB4
вызов должен быть
call #TON_ON
без дополнительных указаний на блок данных
vkurnosov
Re: SFB4
Да с этим разобрался, но при повторном вызове FB идет перезапись времени.
Вобщем сейчас к примеру имеем два клапана SV31 и SV33. На SV33 не пердусмотрен датчик закрытия и его мы обманываем:
AN "Input_Output".SV33.open
= "Input_Output".SV33.input_close
Для обработки клапанов вызываем кусок кода:
CALL "FB_CM_Valve" , "DB_CM_Valve"
Valve:="Input_Output".SV31
A "Input_Output".SV31.open
= "SV31" // вывод на физический выход
Valve:="Input_Output".SV33
A "Input_Output".SV33.open
= "SV33"// вывод на физический выход
Код FB_CM_Valve:
FUNCTION_BLOCK "FB_CM_Valve"
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_IN_OUT
Valve : "Valve";
END_VAR
VAR
TON_OFF : "TON";
TON_ON : "TON";
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
AN #Valve.lock;
A( ;
AN #Valve.manual;
A #Valve.aut_open;
O ;
A #Valve.manual;
A #Valve.man_open;
= #Valve.open;
NETWORK
TITLE =controt open
A #Valve.open;
= L 0.0;
BLD 103;
CALL #TON_ON (
IN := L 0.0,
PT := #Valve.open_time,
Q := #Valve.alarm);
NOP 0;
NETWORK
TITLE =controt open
AN #Valve.open;
AN #Valve.input_close;
= L 0.0;
BLD 103;
CALL #TON_OFF (
IN := L 0.0,
Q := #Valve.alarm);
NOP 0;
END_FUNCTION_BLOCK
Во-первых, #TON_OFF переписывает #Valve.alarm от #TON_ON, но это я решу, разделив #Valve.alarm_open и #Valve.alarm_close, а далее или #Valve.alarm_open или #Valve.alarm_close = #Valve.alarm.
Но главная проблема, что у клапана SV31 нет обратного сигинала на закрытие. И если я при обработке следующего клапана SV33 не вызываю FB_CM_Valve, то вижу "Input_Output".SV31.alarm "1", т.к. клапан закрыт, а сигнала от закрытия нет. А если вызываю повторно FB_CM_Valve, то таймера переписываются и у SV31 пропадает аварийный сигнал. Как это корректно организовать?
Потом понадобятся таймера и для отслеживания времени того или ионого шага.
Re: SFB4
Так у вас в переменных всего их два. Естественно вызывая один и тот же повторно он сломается... Сделайте их столько, сколько надо с таким как надо параметрами и используйте в разных местах. Этого никто не запрещал.
aranea
Контактная информация:
Re: SFB4
Сообщение aranea »
сделайте один нормальный FB управления клапаном и вызывайте его с новыми DB для каждого клапана, передавая IO переменные
не нужно мучиться с одной_глобальной_ДБ_со_всеми_переменными и одним FB для их обработки
в итоге у каждого клапана свои данные (вход, выход, уставки, таймеры, диагностика и т.п.) в своей DB - тяните ее на верхний уровень
пс. откуда у вас такой подход к построению программы появился?
vkurnosov
Re: SFB4
подход из программирования RSLOgix AB. Там таймер можно запихнуть в переменную пользовательского типа, а эту переменную отдавать на обработку в подпрограмму. И работает очень классно! В сименсе, как я вижу либо использовать стандартные таймера, которых мало, либо еще что-то типа своего таймера и приплюсовывать к нему каждый раз время цикла программы от этой точки до этой точки (но пока не знаю, где взять это время), либо SFB4, но тогда нужно создать что-то типа таймерной FB_TIME (FB400) с DB_TIME(DB400), в которой будет крутиться n_таймеров, на их запуск будет в каком-то месте формироваться условия в DB_time _Param (DB410). тогда ко будет выглядеть так
FC111 //в ней и других будут формироваться таймерные условия
network 1:
AN "Input_Output".SV31.input_open
L "Предустановленное время"
T "DB_time_Param".timer1.PRE //предустановленное время
= "DB_time_Param".timer1.TT //
A "DB_time_Param".timer1.DN
S "Input_Output".SV31.alarm_open
Код FB_TIME:
FUNCTION_BLOCK "FB_TIME"
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR
TIMER_1 : "TON";
TIMER_2 : "TON";
TIMER_N : "TON";
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
CALL #TIMER_1 (
IN := "DB_time_Param".timer1.TT,
PT := "DB_time_Param".timer1.PRE,
Q := "DB_time_Param".timer1.DN);
CALL #TIMER_2 (
IN := "DB_time_Param".timer2.TT,
PT := "DB_time_Param".timer2.PRE,
Q := "DB_time_Param".timer2.DN);
CALL #TIMER_N (
IN := "DB_time_Param".timerN.TT,
PT := "DB_time_Param".timerN.PRE,
Q := "DB_time_Param".timerN.DN);
NOP 0;
END_FUNCTION_BLOCK
Так пойдет, КОЛЛЕГИ? Или как то еще проще есть?
aranea
Re: SFB4
Сообщение aranea »
многие системы позволяют что-то куда-то запихнуть - не стоит воспринимать это как призыв к действию =)
позвольте пару вопросов:
1. как данные клапанов (входы) попадают в структуры в DB2?
2. как попадают данные на дискр. выходы?
3. какой верхний уровень используется у вас?
имхо, ПРОЩЕ, иметь свою DB на каждый клапан, чем свои таймеры в ДБ таймеров, свои входы в ДБ входов, свои условия в ДБ условий.. не забывайте про ДБ сообщений, ДБ уставок, ДБ выходов? и ДБ команд?
