Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2
Сообщение egn_voronov » 24 янв 2018, 14:50
Здравствуйте, делая выгрузку с помощью TIA v13 proffesional вылезла ошибка
the online module 6es7 does not support uploading
читал что у TIA проблемы с совместимостью, что чем старее прошивка тем меньше элементов можно выгрузить, отсюда вопросы.
Сразу скажу что узнать с помощью какой версией степа проект загружался нельзя.
Какой версией степа пользоваться что бы выгрузить проект с прошивкой процессора 2.2?
Все ли получиться скопировать?
Также нужно выгрузить проект с HMI KTP600 basic mono, все ли получиться или там тоже могут возникнуть проблемы?
egn_voronov
Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2
Сообщение Михайло » 24 янв 2018, 17:13
Скорее всего V11 SP2.
Возникнут различного рода проблемы, вплоть до невозможности выгрузки.
Сообщение egn_voronov » 24 янв 2018, 17:56
а что если поставить step 5.5 или он не поддерживает контроллеры 1200 серии?
egn_voronov
Сообщение Михайло » 24 янв 2018, 17:59
Не поддерживает.
Сообщение egn_voronov » 24 янв 2018, 21:34
спасибо поставил, завтра буду пробовать)
egn_voronov
Сообщение egn_voronov » 25 янв 2018, 13:59
вообщем пробовал через TIA portal v11 sp2 update5, контроллер (его модель на скрине) определился но кнопка upload device не активна, создавал пустой проект нажимал на device and networks и пробовал выгрузить но кнопка upload device все равно не доступна в чем может быть проблема?
egn_voronov
Сообщение Михайло » 25 янв 2018, 16:03
Надо указать, куда выгружать. Я уже не помню, наверное надо выделить пустой ПЛК или что-то в этом роде.
Сообщение Автоматизатор » 25 янв 2018, 18:47
Надо сконфигурировать несконфигурированный цпу. Где-то в конце дерева есть спецмодуль
Сообщение egn_voronov » 25 янв 2018, 19:26
Спасибо я попробую. нашел занятную ссылку
https://support.industry.siemens.com/cs/document/97554052/what-options-are-available-in-step-7-(tia-portal)-for-uploading-when-the-project-version-in-the-cpu-no-longer-matches-the-version-on-your-pg-pc-?dti=0&lc=en-AO
если верить siemens то v11 вообще не предназначена что бы с нее выгружали проекты
egn_voronov
Сообщение dimon64 » 27 янв 2018, 00:00
egn_voronov писал(а):если верить siemens то v11 вообще не предназначена что бы с нее выгружали проекты
Недавно пришлось делать upload с контроллера, запрограммированного в V10.5, всё получилось, но тоже не без танцев с бубном. Кнопка upload ,была не активна, пришлось какими-то окольными путями выгружать, сразу не вспомню. По-моему как-то через сравнение проектов offline/online.
dimon64
Сообщение Михайло » 27 янв 2018, 06:16
Я просто предположил, что Вам нужна v11 SP2:
20.12.2011 Сообщение о выходе SP2 для Step7 v11
21.12.2011 Сообщение о выходе CPU1200 firmware v2.2
Сообщение nicss » 14 фев 2018, 10:40
Добрый день. У меня выгрузка тоже не активна. Попробовал с CPU ET200s. Создал проект, конфигурацию (просто один CPU), маленькую программку и записал в CPU. Все прекрасно работает онлайн, все видит. Но затем запускаю заново портал, сканирую устройства - находит этот CPU, создаю пустой проект, выделяю CPU в обнаруженных устройствах - но в меню "онлайн" ни одна функция "Upload" не активна. Т.е не могу выгрузить то, что только что сам записал. Портал v12, стоит на виртуальной машине (может в этом дело?).
nicss
Сообщение dimon64 » 14 фев 2018, 10:54
nicss писал(а):. Портал v12, стоит на виртуальной машине (может в этом дело?).
Нет, дело не в этом. Я тоже выгружал проект с виртуалки. Ноутбук дома остался, вечером, если будет время, посмотрю, может вспомню как я это делал.
dimon64
Сообщение renat_a78 » 12 июл 2018, 12:56
Добрый день! кто то решил проблему с выгрузкой проекта? Я записал проект с помощью Tia portal v13 в CPU 1214C DC/DC/DC, 6ES7 214-1AE30-0XB0, записалось вроде все нормально, но при попытке сделать upload from device, пишет что неподдерживает does not support uploading. В чем проблема?
renat_a78
Сообщение Михайло » 12 июл 2018, 12:59
Старенький контроллер... Не ждите от него чуда. Просто держите всегда проект под рукой.
Сообщение renat_a78 » 12 июл 2018, 13:20
интересно будет ли работать на месте? вроде все встало нормально
renat_a78
Сообщение renat_a78 » 12 июл 2018, 13:23
стоял до этого CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG31-0XB0, в проге когда менял Tia portal ругался что неподдерживает" Object ' Pulse generator (PTO/PWM) is not supported in the new configuration and will be removed, но я все равно заменил и загрузил. буду пробовать
renat_a78
Сообщение Алексей76 » 17 авг 2018, 07:42
Вопрос возник с CPU1211C V3.0.2 в версии TIA portal v11 он видится тестируется но не хочет выгружаться. ( В самой версии программы только V2.0 есть). Мне в принципе и не надо программу вытаскивать. Но лучше иметь резервную копию (узлы однотипны только адреса и названия разные).
Нужно IP поменять на +1 и в названии узла сделать из В1 на В2.
Алексей76
Сообщение Михайло » 17 авг 2018, 07:49
Выгрузка в ранниих версиях Портала довольно скользкая тема.... Если это был хотя бы V13 SP1, то другой разговор.
What options are available in STEP 7 (TIA Portal) for uploading when the project version in the CPU no longer matches the version on your PG/PC?
In STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1, how do you load project data from a device that has been configured with STEP 7 (TIA Portal) V12 SP1 or V13?
Сообщение Алексей76 » 17 авг 2018, 08:29
Так V13 весит 40 гигов. Та контора которая программировала неизвестна. Система нигде не запаролена.
В описании нигде нет в какой версии или обновлении есть поддержка CPU1211C V3.0.2.
Была ба хоть демо версия на ПО. Нужно на 1 раз.
С коде-сус (на ОВЕН) и Мицубиши проблем не-было
Алексей76
След.
cron
