Опрос датчиков, подключенных к Profibus PA
Сообщение katya3145 » 09 янв 2018, 10:52
Помогите новичку. Я создала структуру с интеллектуальными датчиками. Смотри рисунок в прилагаемом файле. HWConfig выделил область памяти под каждый датчик, например 512..516 для первого канала датчика. Правильно я понимаю, что в этих ячейках я могу прочитать значение параметра от датчика? И самое главное как узнать структуру этих 5 байтов. В описании на датчик я не смогла найти ответ.
И еще вопрос. Операционка контроллера сама опрашивает датчик, или я должна программировать опрос с использованием функции DPRD_DAT. Или еще как-то. Где можно почитать об этом? И лучше всего на русском.
katya3145
Re: Опрос датчиков, подключенных к Profibus PA
Сообщение dimon64 » 09 янв 2018, 12:50
katya3145 писал(а): Правильно я понимаю, что в этих ячейках я могу прочитать значение параметра от датчика? И самое главное как узнать структуру этих 5 байтов.
Понимаете правильно. Структура скорее всего такая: измеряемая переменная представлена в четырёх первый байтах в виде чисел с плавающей точкой, пятый байт содержит стандартизованную информацию о состоянии, соответствующую измеряемой переменной. По крайней мере у меня так было, когда опрашивал расходомер.
Отправляете командой MOVE первые 4 байта в заранее созданный блок данных, тип REAL, а далее используете по своему усмотрению. 5-й байт нужен, как я понимаю, для диагностики, я этим не заморачивался, не было нужды.
dimon64
Сообщение katya3145 » 09 янв 2018, 15:08
Andrey.wys Я уже читала эту документацию, но не нашла в ней ничего полезного для себя. Возможно не поняла.
dimon64. Большое спасибо.
katya3145
