Установка Update 9 для TIA Portal v13 SP1
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Добрый день.
Может кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой. На машину установлен TIA Portal V13 SP1 (STEP7 Professional, WinCC Professional, STEP7 Safety...). После установки TIA Portal периодически запускался Totally Automation UPDATER и показывал какие сейчас на сервере Siemens есть обновления, последние месяца три он запускается, но не может подключиться к серверу. Сейчас мне понадобилось установить обновление (хотя бы Udate 4) для того чтобы можно было подключить F-модули (сейчас их нет в конфигурации), но Totally Automation UPDATER не может подключиться к серверу. Начинаю самостоятельно устанавливать обновление - скачиваю Update 9 for STEP 7 V13 SP1 / WinCC V13 SP1 (все три файла), запускаю .exe, он час устанавливается, а потом по окончании выдает, что Update не смог сделать и log с процессом установки Update (где в том числе перечислены ошибки).
Вопросы в связи с этим следующие:
- что не так делаю?
- Update 9 содержит в себе все предыдущие обновления с Update 1 по Update 8?
- если я скачиваю все три файла Update 9 for STEP 7 V13 SP1 / WinCC V13 SP1 и запускаю один из них .exe, то как он видит другие два в процессе установки? Может их в какую-то конкретно папку надо скинуть?
Заранее благодарен, кто ответит на данное письмо.
С уважением.
Re: Установка Update 9 для TIA Portal v13 SP1
1. Может быть всë, что угодно.
2. Апдейт 9 содержит все предыдущие апдейты, но не сервис-пак SP1.
3. Надо просто бросить файлы в одну общую папку и запускать exe.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Спасибо Михайло.
Ясно, жаль, придется разбираться.
С уважением.
Railway
Сообщение Railway »
Здравстуйте, подскажите, столкнулся с такой проблемой.
Установил степ 7 профессионал на тиа портал, зашел во вкладку проверка обновления скачал апд.6 и сп1, поставил апд.6, начинаю открывать проект пишет поставьте сп1, ставлю сп.1, открываю проект пишет нет файлов gsd, решил поставить поверх сп.1 апд.6, последний т.е. апд.6 не ставится, пишет что стоит более новая версия, т.е. пишет по англиски newer(перевод как более новая ) как быть ?
у товарища на работе стоить сп.1+апд.3, как он его ставил не помнит, но помнит что ставил его 3 дня.
Вопрос другой, есть ли у кого -то апд.9 ? можно ли скачать где-то его ?
и подскажите еще одно если я ставлю сп.1 для степ который на тиа установлен это ведь считает что и тиа сам стал сп.1, у меня в софте так написано, я правильно понимаю.
или возможно есть именно тиа портал сп1 с каким то апдейтем, я не пойму, ранее программировал на степ 5 было все нормально, тут же пока до программирования дойдешь уже постареешь
Ставьте сразу SP2. Это тоже самое, что V13 SP1 + Upd.9, добавлена поддержка Win10.
Качайте на здоровье (trial):
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Railway
Сообщение Railway »
а вы могли бы скинуть на какой нибудь трекер что бы скачать ?
А то там регистрации просит и компания и фио и все остальное.
еще подскажите если я сп2 скачаю это у меня обновится и степ и тиа и винсс ?
1. Не умею. :)
2. Да, есть такое. Регистрация затянется на несколько дней, так как проделывается вручную.
3. Он попросит снести всё предыдущее и накатит ВСЁ это по новой, но только V13, остальное не тронет (V11, V12, V14 и т.д.).
Railway
Сообщение Railway »
а еще подскажите степ сп2 встает на 32 бит на вин7 ?
встаёт, встаёт...
