TIA Portal тормозит
Добавлено: 07 дек 2017, 12:48
Nicolayy
Бардичев Виктор писал(а):
И скорость работы TIA поражает... Если нет SSD, то можно не начинать.
Это правда. И дистрибутивы, которые измеряются десятками гигабайт. В свое время, я помню, стало невозможно установить TIA Portal на Windows XP (начиная с TIA Portal V13), потому что стал необходим .NET Framework v4.5 (ЗАЧЕМ для тех задач, которые там реализованы, вообще .net framework, казалось бы, да?), а теперь начиная с v14 они еще и 64-битные стали (ну, чтобы оперативки жрало по-больше). Это политика такая - типа, а чего вы мучаетесь, ноутбуки свои насилуете, вот купите за $4000 программатор у Siemens - и будет вам счастье.
Re: [TIA Portal] Какой язык программирования вы предпочитает
Добавлено: 07 дек 2017, 23:41
demalhome
Nicolayy писал(а):вот купите за $4000 программатор у Siemens - и будет вам счастье.
Как показала практика - счастья не наступило. Даже на ноутбуке с NVME M2 SSD, core i7 и 16гб ram. Софт полный фуфел.
Добавлено: 08 дек 2017, 05:33
Бардичев Виктор писал(а):Если нет SSD, то можно не начинать.
Зато, если купишь, то другие программы начинают просто летать!
Добавлено: 08 дек 2017, 09:44
Nicolayy
demalhome писал(а):Nicolayy писал(а):вот купите за $4000 программатор у Siemens - и будет вам счастье.
Ну, это как повезёт. У меня на старом ноуте Asus (Pentium T2390) с 2 Gb оперативки TIA Portal V13 SP1 нормально работает без SSD. И тут же на компе нормальном, казалось бы, 4-дерном Phenom II всё тормозило ужасно пока SSD не поставили.
Добавлено: 08 дек 2017, 09:57
Бардичев Виктор
TIA больше грузит диск, а не память. Можно включить мониторинг ресурсов, и увидеть, что иногда на самых простых операциях диск грузится на 100%, и комп входит в ступор. И это не свопинг памяти.
Думаю, программеры при построении TIA перемудрили с хранением объектов на диске.
Добавлено: 08 дек 2017, 13:53
Бардичев Виктор писал(а):TIA больше грузит диск, а не память
Согласен. Мы модернизировали старый ноутбук под ТИА портал - заменили HDD на SSD. Оперативная память устарела, замену не нашли. Стало гораздо веселее запускаться. Быстрее, чем на более мощных ПК без SDD
