Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как реализовать в Step 7 на языке LD следующее: Есть входная аналоговая величина, например температура, которая периодически изменяется. Необходимо вывести дискретный сигнал, например на лампу, если эта температура не изменялась в течении 3 минут. Захотела температура на 10 град.Ц. постоять 3 минуты - получаем сигнал, захотела на любой другой температуре постоять 3 минуты - тоже сигнал, а если, к примеру, простояла на отметке 15 град.Ц. 2 минуты и 50 секунд и изменилась на 1 град.Ц. то таймер обновляется и по новой отсчитывает 3 минуты.
Вроде задача простая, но пока не могу сообразить.
Таймер на изменение параметра
- Дилетант
Re: Таймер на изменение параметра
Есть один подводный камень: аналоговая величина всегда меняется, хотя бы на величину кванта АЦП. Поэтому формулируем задачу так: если производная величины, взятая по модулю не превышает некоторый порог в течение 3 минут, то лампа включается.
Еще один подводный камень: иногда бывают кратковременные выбросы из-за помех, внешних возмущений, которые не надо учитывать. Бороться либо фильтрами аналоговых сигналов, либо еще один таймер пристроить на 1 секунду.
Производная - это отношение изменения величины к шагу времени. Далее модуль и сравнение с порогом (компаратор). Далее таймер TON 3 минуты. Потом лампа.
- Дилетант
Вы имеете в виду порог, который задаётся в русную? Тут дело в том что не известно на какой температуре аналоговый сигнал зависнет на 3 минуты, чтобы сравниваться даже примерно.Михайло писал(а): некоторый порог
И шаг по времени Вы какой имели ввиду?
Когда сигнал "зависнет", производная dx/dt будет малой (меньше порога). Шаг dt нужно взять малым, ну не более 1 сек.
pdf с функцией
