Всем привет и заранее спасибо.
Имеется программа, одна общая на 2-3-4- агрегата, в зависимости от задания.
Соответственно, для разного количества агрегатов выбирается разная конфигурация контроллера - 1211, 1212, 1214 один или с блоком расширения.
Просто прописать адреса входов-выходов не получится, в зависимости от конфигурации некоторые адреса будут недоступны.
Саму конфигурацию в программе прочитать можно. А вот как быть дальше?
Тупо в лоб, ваяя цепочки к входам, делать не хочется. А вот что-то типа выбора одного из наборов адресации из какого-нибудь массива или ещё как организовать можно?
Адресация входов/выходов в зависимости от конфигурации
Re: Адресация входов/выходов в зависимости от конфигурации
Разве долго - адреса перебить в PLC Tags?
Я так понимаю, что есть один общий (универсальный) код на все агрегаты, требуется быстро подогнать под нужную конфигурацию. Так?
Так. Нет, руками перебивать совсем не вариант.Михайло писал(а):Я так понимаю, что есть один общий (универсальный) код на все агрегаты, требуется быстро подогнать под нужную конфигурацию. Так?
Не знаю, может выручит как-то такая фишка: Вы можете аппаратные адреса I/Q назначать модулям принудительно и произвольно.
- Любитель
Когда что-то делаю и неизвестна конфигурация, то входы в начале ob1 присваиваю меркерам или сохраняю в DB. Можно словами. В программе использую меркера или DB. В конце OB1 меркера или DB присваиваю выходам. Проблема возникает, если нужны PIW.
А в моей скромной практике не встречалось решения, когда именно входные биты (байты, слова и пр.) участвуют в логике программы без предварительного сохранения в промежуточном регистре. Такой вариант хорош и тем, что очень быстро можно поменять в случае выхода из строя входного или выходного модуля, бит входа или выхода, зная, что он читается или записывается только в одном месте программы.
И почему то же нельзя сделать с piw? Присваиваешь его регистру ДБ и работаешь с ним. Или я не о том?
- Любитель
А смысл тогда использовать PI, если его присваивать DB в начале OB1? Это будет аналогично I.mr_Frodo писал(а):И почему то же нельзя сделать с piw? Присваиваешь его регистру ДБ и работаешь с ним. Или я не о том?
