Правильная установка софта Siemens на XP SP3 32 бита
Переустанавливаю XP SP3 x32,не посоветуете последовательность установок софта от Siemens?
Re: Правильная установка софта Siemens на XP 32 CP3
Хочу связываться и S7-200/300,Iogo,Micromaster,Sinamics G110 CPM110
Имеется в виду Windows XP Professional SP3 32 бита?
- yur
- Специалист
- Контактная информация:
Я всегда первым ставлю Степ, последним ВыньСС. В конце накатываю Портал+обновы.
На английской винде все проходит влегкую, на русской иногда тупит и ругается.
Логософт вообще сам по себе, он никуда не интегрируется, по сути он портабл.
Киров репортинг!
..да..да..блин,в двух словах ошибки делаюМихайло писал(а):Имеется в виду Windows XP Professional SP3 32 бита?
На Windows XP Professional SP3 32 Все что прошу стояло и работало ...Но вот после переустановок и обновлений Starter любой версии просто зависал в виде крутящегося курсора и всё...Я не профессионал конечно чтоб судить но мне кажется Siemens чересчур сложен. Или допускаю что у него по немецки "всё по порядку" и педантично, но чтоб знать этот порядок нужен большой опыт И стаж.
Сам я не могу справится...и время потрачено зря.По этому прошу помощи.Так сказать "с нуля",с правильной установки сименовских софтов.
Re: Правильная установка софта Siemens на XP SP3 32 бита
Не ставьте Step7-Microwin 4.0 SP8 или SP9 на XP, ограничьтесь SP7. Стартер всегда лучше ставится после Step 7 Pro вроде как.
...а Starter подходящий не подскажите?
Установил V4.4.1.0,по RS-485 запускаю....буду пробовать Profibus
Стартер всегда последний можно ставить 4.5.1 SP1.
Вообще, Сименс сейчас ушел от поддержки XP. Хотя для обслуживания старых систем XP оптимален.
А разве Стартер 4.5 ставится на хр?
Проверил с помощью Compatool (Compatibility Tool), XP и 4.5 не совместимы, только 4.4.
Что это и как этим пользоваться... Попробовал-повыбирал, а где результат смотреть и о чём он должен говорить?Михайло писал(а):Проверил с помощью Compatool (Compatibility Tool), XP и 4.5 не совместимы, только 4.4.
там идет выбор в два этапа: сначала выбираешь один софт, потом другой софт и затем узнаешь об их совместимости. Несовместимый софт сразу неактивен (на втором этапе выбора).
Огромное вам спасибо...сейчас и второй ноут только с "семеркой" переустанавливаю.Надеюсь что всё получится и заработает
Опять я...Здравствуйте.Установил вчера Степ7,Микровин...все работало,нормально...С Микровином и S7-200 связывался и кабелем USB/PPI и адаптером 6ES7 972-0CB20 0XA0 . А вот через какое-то время при нажатии "Загрузить" сначало черный экран а потом вот это(фото)...Что опять не правильно?
Уточняю: Win7 pro,STEP7_2010 SR4,Microwin 8-9(с офф.сайта)
Ответ на ваш вопрос может появиться, если Вы внимательно ознакомитесь с содержимым этого "синего экрана смерти". Но думаю, что надо дождаться появления дубля этого события и сделать более качественный снимок, т.к. на первом упущено много полезной информации. А пока будете ждать его погуглите на тему синий экран смерти и почитайте пути решения проблем такого типа. Однозначного ответа мы вам здесь не дадим.
