Запись данных из step7 в Excel
gazman
Контактная информация:
Сообщение gazman »
подскажите, пожалуйста, возможно ли записать данные из DB в файл excel или другой файл, который можно было бы прочитать в текстовом редакторе, чтобы распечатать. распечатка из step7 напрямую не подойдёт
yur
Re: Запись данных из step7 в Excel
Сообщение yur »
Возможно :)
Киров репортинг!
gazman
Сообщение gazman »
хотелось бы увидеть более развёрнутый ответ :)
yur
Сообщение yur »
Какой вопрос -такой ответ )))
Вариантов несколько.
Например ОРСсервер, к нему уже прикрутить Ексель и читать что хочешь.
Киров репортинг!
Нужно структуру DB или данные в реальном времени с меткой времени?
gazman
Сообщение gazman »
есть массив данных. туда заносятся значения.
нужно распечатывать эти значения в удобочитаемом виде. чтобы понял нормальный человек)) не программист
да. данные в реальном времени.
Давай рассуждать: у нас ПЛК, в котором есть некие данные. Нужно сгенерировать файл *.xls (или проще *.csv). Естественно, что должна быть какая-то связь "ПК<->ПЛК". А на компьютере - программа для генерации файла. Может какая-то такая Step7 Db To Excel?
yur
Сообщение yur »
Михайло писал(а):. Может какая-то такая Step7 Db To Excel?
Тогда уже проще самому написать утиль с экселем и шлюхами. С тем же нодейвом.
По сути нодейв можно юзать прямо из екселевского VBA
Киров репортинг!
gazman
Сообщение gazman »
с ПЛК соединяюсь с помощью USB кабеля напрямую.
для такой цели я так понял нужно HMI подключать и настраивать?
