проблема при установке TIA portal v14
snmx
Сообщение snmx »
Доброго дня!
Помогите советом - все уже перепробовал. Суть вот в чем: при установке портала пишет, что необходимо перезагрузить ПК. Перезагружаю, он начинает установку и снова пишет, что нужно ребут сделать. Делаю - снова просит ребут и тд.
Пендинг редактировал - не помогает.
Отрыл такую же проблему тут, но там нет решения...
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
У меня на пк установлена v13 sp1. Хотел параллельно поставить и v14. OS Windows 10 prof.
PS Бонусный вопрос - Simotion scout может полноценно заменить Starter?
Re: проблема при установке TIA portal v14
Печально, но обычно помогает снос системы. :wall:
Юрий_М
Сообщение Юрий_М »
Добрый день,
Не прошло и полгода после выхода TIA Portal V14 как уже появился на него SP1.
Так быстро сервис паки по моему еще ни разу не появлялись.
Но с выходом этого сервис пака появляются и новые проблемы.
Без сервис пака PLCSIM V14 с TIA Portal V14 прекрасно работал,
а после установки TIA Portal V14 SP1 и на него сверху PLCSIM V14 SP1,
PLCSIM запускаться отказывается и выдает ошибку.
Два раза переустанавливал - результат тот же,
может это у меня компьютер такой глючный?
Просьба, напишите у кого PLCSIM V14 SP1 нормально работает.
По опыту работы с Сименсом, уже давно есть рекомендация: ставить на чистую систему, предпочтительно англоязычную. Для новых проектов приобретается новый ноутбук для экспериментов. Далее риски растут с каждым обновлением.
Из пяти продуктов в среднем один испытывает проблемы при установке. :)
yur
Контактная информация:
Сообщение yur »
На английскую х64 ставится без проблем.
За неделю переставил все мыслимые и немыслимые порталы с обновлениями. :wall:
Киров репортинг!
Михайло писал(а):Из пяти продуктов в среднем один испытывает проблемы при установке. :)
Забыл сказать, что это всегда связано с какими-то неизвестными индивидуальными особенностями компьютера, но не с дистрибутивом, не с версией Windows, не с железом компьютера. На чистый компьютер софт Сименса ставится запросто.
Юрий_М
Сообщение Юрий_М »
Оказывается, что это не глюк моего компьютера, а очередной косяк SIEMENS-а,
если кому интересно, вот что они сами пишут по этому поводу:
Why can you no longer start PLCSIM after the update from V14 to V14 SP1?
snmx писал(а):Доброго дня!
Сегодня сам столкнулся с проблемой постоянного ребута при установке TIA v13 SP2. Нашел этот совет Сименса:
How do you disable the message "Please reboot before installing any more programs"?
Данный совет помогает! Просто надо не редактировать "пендинг", а удалить его к чертовой матери. Ничего страшного, при последующей загрузке Windows он снова восстановится. Соответственно, удалив "пендинг", не надо перезагружать винду, иначе все начнется с самого начала. Надо сразу после удаления просто запустить инсталлятор.
Кстати, в процессе установки Портал попросил перезагрузиться, я согласился, и инсталлятор снова попал в заколдованный круг ребутов. Я снова удалил "пендинг" из реестра, заново запустил установку Start.exe и установка продолжилась с того места, где прервалась. Все норм!
