Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
MatveevSW
Сообщение MatveevSW »
Добрый день коллеги, проблема в следующем есть CPU 315 2pn dp нужно выгрузить с него аппаратку и по возможности проект как это можно сделать Тиа порталом, классическим степом умею пользоваться, но здесь залита Тиа порталом проект. Пробывал выгрузить Тиа портал 13 и 14 не выходит говорит что произведена загдрузка другой версией
Re: Выгрузить аппаратную конфигурацию Тиа Порталом
Пробуй v12, она еще может выгрузить v11 вроде.
yur
Контактная информация:
Сообщение yur »
Тоже возник вопрос как можно скачать в проект аппаратную конфигурацию 1200-го?
Нужно поменять адрес выхода в ПЛК.
Поиск доступных девайсов Accessible Devices контроллера в упор не видит.
Если создать проект, набросать модулей, которые есть в реальности и вбить айпишник, то коннектится, скачивает программу, но на попытку залить блок назад ругается, что мол аппаратные конфигурации не совпадают.
Как в 13-м портале блин синхронизировать проект с реальным железом????
пункт меню "Уплоад девайс как новую станцию (хардварен унд софтварен)" тупо перебрасывет на вкладку Accessible Devices и далее см. пункт выше, т. е. ничего не находит.
Дас ист просто жопа, а не софт. Сорри май френч.
Киров репортинг!
yur
Сообщение yur »
И еще вопросик - как выяснить, в каком Портале была написана программа, которая находится в ПЛК?
Киров репортинг!
yur
Сообщение yur »
Продолжение эпопеи.
Протал 14 мне сообщил, что проект ПЛК создан в портале 13 и качать девайс как новую станцию отказался.
Портал 13.0.0.0 сказал, что проект таки создан в портале 13.0.1.0 и также качать отказался.
Накатив сервиспак получил требуемый номер, но он также ругается на несовместимую версию уже безо всяких уточнений, аппаратную конфигурацию не выкачивает, модули в проекте остаются помеченные красным.
Как все-таки выкачать этот долбаный хардваре, если плк просит то, что ему не подходит?
....в общем тихо веду сам с собой я беседу...
Киров репортинг!
Ответ прост: нету исходного проекта - худо дело.
Что за модули, которые красные-то? Красные - в смысле с ошибкой? Зеленые модули есть? Какая версия прошивки у тех модулей? Может надо HSP накатить?
Может скриншот покажете?
yur
Сообщение yur »
Насчет HSP не знаю, раньше с 1200-ми никогда не работал. Модули -релейные и аналоговые входы.
Скриншот сделаю после выходных.
В принципе, мне нужно только поменять адрес сгоревшего выхода на резервный и залить обратно один блок.
Но портал так нехорошо ругается, что постоянно берут сомнения что он закинет несовпадающие аппаратные настройки из проекта в плк.
И ошибиться нельзя-непрерывное производство.
И я так и не нашел в портале как можно скачать хардваре конфиг из котроллера не прибегая к полной выгрузке плк как новую станцию.
То есть аналога кнопки "Уплоад хардварен из плк" в классическом степе. И как сравнить онлайн и оффлайн аппаратные настройки?
А может быть проблема в том, что например проект заливали из Степ бейсик, а выкачать пытаются Степом Про?
В общем темный лес. ПЛК попросил версию 13.0.1.0 и с ней тоже не хочет сотрудничать.
Киров репортинг!
POV
Сообщение POV »
А зачем вам аппаратура для замены адреса выхода? Вроде как вам надо один(если программа правильно написана) блок поменять. Функция rewire в старом степе. Но это все равно должно быть сделано именно той же версией портала, увы.
Хосссподи, как наш завод пронесло от 1200... не знаю... АМИНЬ!!! :green:
:) Нее, классная штука, мощный приборчик. Только никогда не допускайте утерю исходников (исходного кода)!
yur
Сообщение yur »
Скриншот в аттаче.
Перепробовал все версии 13-го портала, установил все доступные HSP. Все равно ошибка несовместимость версий Степ7.
И как это называется? Как с этим бороться?
Подскажите еще, при попытке залить измененный FC, портал требует перевести плк в Стоп. Это нормально?
Киров репортинг!
yur писал(а):Перепробовал все версии 13-го портала, установил все доступные HSP. Все равно ошибка несовместимость версий Степ7.
Да, это называется жопа... У нас все проекты собственной разработки, таких проблем не испытываем. Мы сами знаем, какой версии Степ7 нужен, функцией аплоад не пользуемся. Чувствую, что лучше никогда не пользоваться ей.
По скриншоту: блин, непонятно, в каком месте проблема. Привык видеть подобные зеленые и красные пиктограммы чуть ли не каждый день, но не понимаю, что они означают, они только лишь указывают, куда копать. :)
yur писал(а):Подскажите еще, при попытке залить измененный FC, портал требует перевести плк в Стоп. Это нормально?
Если были изменены системные настройки ПЛК, конфигурация железа, то без перезагрузки не обойтись.
Когда корректируется код программы, то возможна загрузка обновленной программы "на лету".
Когда добавляешь новые переменные в датаблок, то датаблок приходится реинициализировать, но загрузка также происходит "на лету".
Если честно, не могу сказать, как происходит загрузка, если изменяется сигнатура* функциональных блоков FB и функций FC.
(*Сигнатура - это набор входных и выходных параметров функционального блока / функции.)
yur
Сообщение yur »
Вот в этом-то и вопрос зачем он просит Стоп.
Я изменяю только один адрес в блоке. Интерфейс блока не меняется, датаблоки не трогаю вообще.
Поэтому и опасаюсь, что "умный" портал вместе с изменениями блока пропишет в железяку аппаратные настройки из оффлайна.
А они там дефолтные и отличаются от реальных. По крайней мере, адресация релейного модуля сбита, системный и клок байты не назначены.
ЗЫ красные кружочки означают отличие онлайна от оффлайна. Тупость ситуации в том, что портал видит различия, но синхронизировать никак нет возможности, постоянно ругается на какой-то не такой Степ... вобщем ферштее нихьт, гитлер капут йа йа
Киров репортинг!
"адрес в блоке" - это что?
yur
Сообщение yur »
Изменил один адрес выхода. К примеру была катушка Q1.0, я исправил на Q1.1.
Киров репортинг!
POV
Сообщение POV »
Так портал же перед загрузкой пишет что именно он будет делать (загружать такие-то блоки, загружать аппаратуру), видно если открыть строчку. В Вашем случае что хочет портал (может быть скриншот приведете)?
Изменение Q1.0 на Q1.1 мне кажется относится к конфигурации железа.
yur
Сообщение yur »
С первоисточником не поспоришь :green:
Чуда не произошло.
Киров репортинг!
Ну первоисточники бывают врущие в связи с устареванием... зачем читать мануал на ТИА v11?
Вот более верный, хотя тоже устарел с 2014 года.
yur
Сообщение yur »
Это была вырезка системного мануала на 1200-й, от 11/2009 за нумером A5E02669003-02.
По вашей ссылке -backup from online device -пишет "Не поддерживается".
Upload as a new station - ругается на несовместимость порталов, хотя проект сделан и залит из портала v13SP1. Им же и пробую хоть что-то выкачать.
На самом деле все происходит так, как написано в моей вырезке выше.
Скачивается (иногда путем вырывания гланд через жопу) состав модулей, таблица символов, программа. Настройки модулей и цпу не скачиваются.
Киров репортинг!
