Вышли TIA Portal v14 и прошивка S7-1200 v4.2!
Re: Вышли TIA Portal v14 и прошивка S7-1200 v4.2!
Тут я еще один прикол выяснил: оказывается TIA Portal v14 работает только Windows 7/8 64 бита. Так что выкидывайте свои 32-битные компьютеры.
Небольшое успокоение!
An S7-1200 CPU with version 4.2 is replacement compatible with an S7-1200 and firmware version 4.0 and 4.1. This enables the use of an real existing CPU with firmware version 4.2 with an engineered V4.0 or V4.1 based on an existing TIA portal V13 or V13 Service Pack 1 project. The new firmware features can't used in that case.
То есть добавляем в проект CPU v4.1, пишем программу и смело грузим в новые CPU v4.2, не боясь ошибок.ЦПУ S7-1200 версии 4.2 совместимы как замена с ЦПУ S7-1200 версий 4.0 и 4.1. Это позволяет использовать реально существующий ЦПУ с версией прошивки 4.2 в проекте, разработанном в TIA Portal v13 или v13 SP1 для ЦПУ версий 4.0 и 4.1. Правда новые особенности прошивки не могут быть использованы в этом случае.
Всем привет! Подскажите, если есть официальная лицензия TIA Portal V13 Basic, то можно ли бесплатно обновиться до V14 Basic? Или же необходимо снова приобретать, но только новую V14 Basic?
Бесплатно не получится, есть возможность использования официальной скидки. Для этого нужно приобрести так называемую "лицензию апгрейда v13 -> v14". Поищи в каталогах Сименса, у этого апгрейда есть отдельный код заказа.
