Конвертировать SCL/STL в FBD/LAD
elektronik
Сообщение elektronik »
Здравствуйте, к сожалению форум сименса не открывается, а все запроса в гугле ведут туда. Так вот вопрос: имеется исходник на SCL, который я вообще не одупляю. Возможно ли как то сконвертировать данный код в более удобоваримый для не профессионального программиста язык.
Re: Ковертировать SCL/STL в FBD/LAD
Сообщение Автоматизатор »
Можно. Но только в ручном режиме. И не во всех случаях.
Проще язык выучить. :)
Автоматизатор прав. Автоматическая конвертация невозможна в связи с расширенными возможностями языка SCL, но возможна обратная конвертация (опять же не автоматически)...
Язык STL конвертируется в FBD/LAD, но не всегда (не все инструкции STL имеют аналоги в языках FBD/LAD - они подчеркиваются красным). Конвертация LAD/FBD -> STL происходит без проблем.
elektronik
Михайло писал(а): Язык STL конвертируется в FBD/LAD, но не всегда (не все инструкции STL имеют аналоги в языках FBD/LAD - они подчеркиваются красным). Конвертация LAD/FBD -> STL происходит без проблем.
не подскажете каким образом попытаться произвести конвертирование, это какая-то тулса из пакета сименса?
и еще вопрос, возможна ли автоматическое создание cfc блоков по исходникам STL? то есть как добавить CFC в проект, написанный на STL. Там же как-то это автоматически делается?
elektronik писал(а):не подскажете каким образом попытаться произвести конвертирование, это какая-то тулса из пакета сименса?
В Step7 v5.x открыть код на языках LAD, FBD или STL и заглянуть в меню View...
elektronik
а нет, так к сожалению не конвертирует. А по поводу CFC, известно что-нибудь?
Вряд ли...
brmatvey
Re: Конвертировать SCL/STL в FBD/LAD
Сообщение brmatvey »
Добрый день, такой вопрос.
Имеется проект в Step 7, в котором нет исходных кодов, только куча блоков на STL.
Исходники были написаны на SCL
Собственно вопрос: есть ли программные средства, которые позволяют, если можно так выразиться, "дизассемблировать" STL в SCL.
Буржуйская техподдержка говорит, что таких средств нет, мол, если очень надо, вручную переводите. Но всё же, вдруг есть.
Сообщение POV »
Руками. У автора с plc4good. УА была методика выложена где то. Он сам, кстати, неплохо восстанавливает блоки от PCS7. Там примерчики посмотрите.
А зачем вам все восстанавливать? Логику можно и так читать, а нужное место перевести и исправить. После компилятора, конечно, не сахар.
Попросить исходники у автора.
Методика может и есть, но это очень разные языки. В смысле: STL - первый (нижний) уровень, SCL - третий уровень. Сложно транслировать снизу вверх...
