Глупые вопросы новичка
Бардичев Виктор
Re: Глупые вопросы новичка
Сообщение Бардичев Виктор »
А почему бы не избавиться от REAL? Использовать INT или DINT. Считать, что точка расположена в определенном месте целого числа. Например, 1 единица будет равна 0.01 мм., а 1 мм = 100 единиц.
POV
Сообщение POV »
Бардичев Виктор писал(а):А почему бы не избавиться от REAL? Использовать INT или DINT. Считать, что точка расположена в определенном месте целого числа. Например, 1 единица будет равна 0.01 мм., а 1 мм = 100 единиц.
Современные ЦПУ быстрые, не так актуально как на первых S7-300 (например). Вынужден предупредить, что при таком варианте можно поиметь проблем при архивировании такого числа в Log-и и отображении его на трендах (особенно на панелях). Где-то придется пересчитывать.
Сообщение Ka3ax »
вот это сейчас к какой теме?
KanS
Сообщение KanS »
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка при вычислении?
#output := (#Hour * #fCount)/ (#Koef_wf * #fInterval);
Значения переменных:
Hour= 3600000.0 (real)
fCount - это преобразованное с помощью word_to_Dword и dword_to_real число входных импульсов датчика (Real).
Koef_wf - коэффициент 55.466 (real)
finterval - значение времени, преобразованное в real с помощью TIME_TO_DWORD и DWORD_TO_REAL.
output - real.
На мой взгляд, ошибки в согласовании типов данных нет, но результат всегда output = 7FC0 0000.
Для наглядности прикладываю скан выполнения программы. (скрин 1)
Для проверки сделала следующее: расписала по отдельности частные #Hour / #Koef_wf и #fCount/ #fInterval, но результат тот же. (скрин 2)
POV
Сообщение POV »
А если
KanS писал(а):
14 окт 2020, 13:49
#fInterval
равен 0, будет деление на 0?
KanS
Сообщение KanS »
POV, FInterval не будет равен 0 в принципе. По условию не может быть менее 40 с
SMax
Сообщение SMax »
Попробуйте использовать:
WORD_TO_DINT
DINT_TO_REAL
Word и DWord - это типы данных для случаев, когда вы в слове и двойном слове размещаете наборы битов (флагов). Эти типы для хранения чисел не следует использовать. Для чисел Int, Uint, Dint, Udint.
SMax
Сообщение SMax »
С DINT_TO_REAL - все должно работать
KanS
Сообщение KanS »
Спасибо! Михайло, SMax
Svyatozar
Сообщение Svyatozar »
Здравствуйте только начал осваивать TIA. Столкнулся с проблемой, что в проекте при наличии сигнала на выходе q0.0
нет сигнала на открытом контакте q0.0
так же дальше по проекту этот сигнал не приходит, хотя выход активен
Но потом он появляется.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
начать хотя бы с того, что операция приравнивания выходной переменной, коей является дискретный выход Q
например
А I0.0
= Q0.0
должна использоваться ТОЛЬКО ОДИН РАЗ вов сем тексте программы!!!
Почему? спросите Вы...
Для того, чтобы правильно строить логику вычислений ЦПУ надо научиться "думать" как ЦПУ, а это не так просто, как кажется.
ЦПУ выполняет все операции ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО до конца текста программы, НО...
ЦПУ не выполняет наши команды последовательно, как мы их прописали и не выдаёт нам выходные сигналы так же последовательно по мере их исполнения...
После старта в начале цикла в течении нескольких микросекунд ЦПУ производит сканирование сразу всех входных сигналов и записывает их во входную область памяти. Затем последовательно делает вычисления всех логических и арифметических операций с обновленными входными данными в течении нескольких миллисекунд или микросекунд (в зависимости от быстродействия и сложности программы) от начала до конца и записывает результаты вычислений в выходную область памяти. Происходит обновление выходных сигналов опять ДО МОМЕНТА получения новых значений входов и новых результатов вычислений и выхода опять переписываются.
Это первый момент!
Теперь второе: рассмотрим пример
A I0.0
=Q0.0
A I0.1
= Q0.0
Как происходит исполнение этой программы? Рассмотрим пару циклов. Пока не будем принимать во внимание то, что выдача выходных сигналов происходит сначала цикла работы, чтобы не путаться...
Цикл 1
1. Происходит сканирование входов. Пусть на момент сканирования I0.0 истина, а I0.1 ложь.
2. Программа сначала приравнивает значение входа I0.0 выходу Q0.0 и после второй строчки Q0.0 так же становится истина :ura: , а потом приравнивает ему же значение входа I0.1 и на 4 строчке Q0.0 становится ложь =/ .
3. Выдаёт на выход получившееся значение. Q0.0 в нуле (ложь)
Цикл 2.
1. Происходит сканирование входов. I0.0 ложь, а I0.1 истина.
2. Программа сначала приравнивает значение входа I0.0 выходу Q0.0 и после второй строчки Q0.0 теперь становится ложь, а на 4 строчке Q0.0 становится истина.
3. Выдаёт на выхода получившееся значение. Q0.0 в единице (истина)
Видим, что первые 2 строчки нам ничего не дают... Все равно приравнивание ПЕРЕПИСЫВАЕТ нашу переменную последним значением.
С этой точки зрения Ваш алгоритм с приравниванием 2 раза одного и того же ВЫХОДНОГО бита Q0.2 фактически двум различным логическим цепочкам бессмысленен.
На выход в конце концов пропишется результат только второго таймера.
Не исключено, что в вашей программе между указанными отрывками есть некие промежуточные логические цепочки, которые меняют к необходимым вам точкам программы нужные вам переменные на непонятные значения.
Просмотрите информацию об использовании проблемного тэга в тексте программы.
Просмотрите весь Ваш код и для начала исправьте с описанной точки зрения. Это не придираясь вообще к остальному тексту...
Простое правило для новичка: в программе не должно быть одноименных катушек. Одноименные катушки - это противоречие в программе, ты не смог определиться, чему все-таки равна переменная. И в конечном итоге контроллер пересчитывает все цепочки сверху вниз, а на выход выдает сигнал только когда завершит пересчет всей программы. Какое последнее значение было в переменной, то и выдаст на выход. Об этом mr_Frodo написал подробно.
Ну и зеленая подсветка мониторинга работает просто: она отображает состояние переменных в конце скана программы. Иногда, бывает, видишь не то, что хотелось.
Но если программу писать корректно, то все эти эффекты пропадают.
Катушка ---( ) должна быть один раз, катушки ---(R) и ---(S) сколько угодно раз.
