начну с этотого, все пишут, что расспаковать в общюю папку.
но ни кто не заикнулся, как распаковывать. Стандартная команда RAR распаковать здесь, кладет все распакованное в папку из которой нужно все доставать.
Но это не главное, пару лет назад методом тыка нашел способ.
Дело в стартере, который как бы помогает юзеру бедному.
Убил время, а может и не убил, потратил, так как не много его у меня.
Решил, как советуют видео и мануалы повторить
Михайло писал(а):Я тоже считаю, что установить STARTER -....... STARTER прячет ненужные в данный момент параметры, на видное место выводит самые часто используемые.
прячет наверное далеко ))
результат имеется, создал проект, мотор бежит, крутится управляемый страртером,
копириую в частотник проект, частотник на сигналы Profibus не реагирует.
по порядку.
G120p cu230 2 DP. ver. 4.7
STARTER управляет им без проблем.
в прикрепленных проект STEP 7 5.4 и STARTER проект.
так как в версии 4,7 "немного" другой набор параметров, то все интернетовские примеры с настройками не подходят.
700 го нет и 200х какого-тоб 201ххх параметров, то есть повторить примеры не получается.Не работает и "валить не на кого"
поэтому в "стартере" создал проект со стандартной телеграммой 2х2 и в степе так же простенькую программу. GSD файл версии 4.7 брал.
немного о соединении.
у меня два компа один PG сo Step7, второй со СТАРТЕР ром.
второй управляет частотником и по USB шнурку и по Profibus dp через USB адаптер A2.
Задалбливают циклические обрывы связи Profibus, в BIOS я не переключал совместимость с USB3 на USB2, может и нет там такого пункта, но не суть.
Вообщем два компа. И не получается частотник подключить и контролер паралельно к двум компам.
Второй комп в этом случае по USB не хочет с частотником работать.
Повидимому, что он настроен уже на Profibus, порт 7, переключателями задано.
в регистре наверное другое значение.
Возможно причнина и в другом.
пробовал по Profibus, но тогда получается, что и контроллер и Starter будут по порту 7 му работать. далее не эсперементировал и сделал так.
со второго компа со STARTERом параметрирую частоник, проект в прикрепленных.
Отключаю второй компутер и первым компом PG со Step7 сижу в online с контроллером и подключенным частотником.
кабель самодельный с сименовскими штекерами. переключатели в OFF.
три штекера, штаты, два провода к контроллеру, концы к PG и частотнику.
VAT-таблицу тираню. изменений нет, как в самой таблице в активных полях, так и на факте с частотником. молчит, ошибок на дисплее нет.
Лампочки, они говорят, что не все так хорошо
на контроллере красная
верхняя горит, плюс RUN.
я пустых OB накидал в проект. Полагал, каким нибудь Макаром смогу посмотреть, что происходит.
у частотника красная моргает и зеленая. красная говорит, что адрес не внятен для устройства, но моргающая зеленая говорит, что идет прием или обмен?
Вот далее процесс не идет.
Сапорт на мою просьбу подкинуть актуальных примеров не среагировал.
Ни кого нет в нашем околотке.
Нашел описание параметров к 4.7, но как бы со стартером все время профукал. изучать уже нужно было вчера. Читаю..
Просьба, подсказать,тайные тропы стартера, так как полагаю он не параметрирован верно. Но как бы по инструкции делал.
А лампочки красные..
есть еще куча вопросов, один из главных на втором месте, как телеграммы формировать, так я не нашел в стартере где можно назначенные телеграммы в параметрах видеть.
есть там записи типа "первое слово управления".. второе, энное та к же и о словах статуса.
Меняя в разделе profibus состав, порядок телеграмм не вижу изменений в регистрах. смотрю экспертлист.
вопрос на который давно ищу отувет.
Определять, в каком состоянии частотник находится, ручном или нет.
когда в онлайн сижу с частотником, то изменений в регистрах не вижу, когда кнопкой с панели IOP переключаю режим. полагал таким способом найти нужный параметр.
на кануне этой истории сапорт предлагал решение, смотреть два слова статуса первое и второе и по ним решать включен ручной режим.
там есть типа готов к работе дистанционно а вот что во втором слове смотреть уж и не помню.
спрошу еще, если сапорт ответит. сейчас все на мессе, выставку посещают,
если чего сумбурно объяснил переповторю.
долго копил злобу на стартер.
вначале бы разобраться как укрощать стартер, что бы желаемое в него прописывалось. проверить работу с моей программой.
далее, возможно методом тыка расширю до 8 слов.
сейчас же полный тупик, стартер ситуацию не проясняет.
спасибо авансом.
