я не так понял, что ли, 0 автоматическое включение,P1210=0 - запрет автоматического рестарта.
1-запрещение автоматического, квитирование обязательно.
но не суть, важен параметр, гляну завтра в стартер еще раз
Вообще за это отвечает битKa3ax писал(а):Reset нужен, например, по 4EE, как выше говорил. тормозит частотник сразу. без рампы.
Применяется при ES. Но частотник выходит на ошибку. по перетоку. по перенапряжению...
Михайло писал(а):02 OC / OFF3 - Экстренное торможение
Ошибка сначала в контроллер поступить должна))) Потом резетитьKa3ax писал(а): Представляете, труба открыта, частотника раздухарился и дует на всю, а ему выход перекрывают. Что бы вся железяка на ошибку не уходила то и резетим.
Задание можно не обнулять. Приоритет стопа выше чем задание. Лишняя работа.Ka3ax писал(а): я как бы control word не обнуляю, только задание на частоту, по-моему мнению, команда по умолчанию. так же стоп.
Тут надо прояснить слово состояния:Ka3ax писал(а): 7ой, я правильно понимаю?
Да, тоже не верю - так как в документации дано, что если он 0 то управление BiCo, если 1 то управляется от контроллера или АОР (в нашем случае IOP). Т.е. он в любом случае будет =1. Хотя, поэкспереминтируйKa3ax писал(а): По вопросу определения ручного режима, ранее вопрос выясняли.
И так же по определению статуса панели управления в сравнении c Micromaster ом
( регистр "r0019")
получен ответ от сименса
"SINAMICS G120 имеет параметр r807.0."
но здесь же пишут, что это не совсем то, так как он показывает приоритет панели и еще чего то о STARTере.
Не точно. Суть экстренного торможения OFF3 не в том, что частотник со всей дури останавливает механизм, используя все доступные средства (типа торможения постоянным током). По сути это обычное торможение, особенностью является специальная безопасная процедура выхода из экстренного состояния. Чтобы выйти из режима экстренного торможения и снова запустить привод, нужно правильно управиться с сигналами OFF3 и ON/OFF1.CHANt писал(а):5 бит - активно торможение постоянным током! Это и есть OFF3 - быстрый останов
зачем? если сам частотник умеет. он не будет резетить критические ошибки.Ошибка сначала в контроллер поступить должна))) Потом резетить
это если по-простому, а по условиям безопасности сигналы могут и должны дублироваться.Задание можно не обнулять. Приоритет стопа выше чем задание. Лишняя работа.
заглядел еще раз, действительно 0 есть ноль, слово "блокировка" не приметил.Михайло писал(а):P1210=0 - запрет автоматического рестарта.
Вечный сброс - это наверное p1210=26 (квитирование ВСЕХ ошибок и повторное включение командой ON)
