CHANt писал(а):Для чего резет то? Резет штука интересная, я уже говорил и не раз, если его выставить и ждать отсутствия ошибок от ПЧ, то при пропадании аварийной ситуации ПЧ не сбросится, так как для понимания резета ему нужен положительный фронт изменения этого бита! А вот заведенный на клемму дискретного входа ПЧ тот же резет вполне себе считывается ПЧ и без положительного фронта. Такие вот особенности программной и физической реализации. Поэтому играться с битом квитирования при остановке не имеет смысла
Приделать СБРОС на веревке еще?
Reset нужен, например, по 4EE, как выше говорил. тормозит частотник сразу. без рампы.
Применяется при ES. Но частотник выходит на ошибку. по перетоку. по перенапряжению...
в таких случаях PLC сам обязан сбросить ошибку. Оператора нет на месте, железяка бежит в атономном режиме. Имеется дежурный на дому, который выезжает на такие дела.
Но это не выход. Должно работать.
В других случаях, на других железяках без автосброса ни как, клапан на высокой стороне
закрываться может и закрывается без предупреждения.
Представляете, труба открыта, частотника раздухарился и дует на всю, а ему выход перекрывают. Что бы вся железяка на ошибку не уходила то и резетим.
CHANt писал(а):Вот и рекомендую, по умолчанию в ПЧ всегда шлется команда СТОП, она как раз и подготавливает ПЧ к старту. Запустили, выключили и опять висит на передачу команда СТОП. Если обнулять главное слово управления - ПЧ в климакс впадет. Времени на старт больше понадобится.
я как бы control word не обнуляю, только задание на частоту, по-моему мнению, команда по умолчанию. так же стоп.
Я учту все пожелания и замечания и выберу настоящий стоп.
Хотя и моя команда 4FF тормозит ))
А резет делаю через логическое "И" с тактовым меркером, скажем м0.5, т.е. тактовый меркер помогает создавать искусственно положительный фронт бита квитирования.
спасибо за идею, я немного рещил городить с таймерам.
[/quote]
При отключении рабочего АД командой стоп (свободный выбег) и отключением контактора рабочего, частотник в ступор впадал с воплями "Потеря нагрузки", [/quote]
я это в настройках проспал, без нагрузки частотник работает, только на объекте заметил, так как и возможность было включить по уму все железяки, а не на столе.
Т.е. пришел бит аварии -
7ой, я правильно понимаю?
я как бы в программе его мониторю, но на верх сигнал ошибки не уходит.
или не верно беру 7ой бит или далее в программе ошибка.
Программу переписывать пришлось на коленке, совсем другое клиент хочет, не то, что до меня донесли. Совсем другой принцип.
Но это не важно, но полезно для воспитания духа ))
ох. как я шефа материл на всех языках мира, он там еще по ходу пытался "помогать",
то контакт информационный от выключателя к питанию подключит, то кабеля от фоноря отмаркирует, убрав существующие маркировки.
Он теперь не простит )). уволит, но теперь все одно, проект мною разработанный, созднанный и запущен в работу.
Как все одно спасибо шефу за доверие, в других котнторах одному проект отдать.. не возможно. в Казахстане бы вообще не подпустили. отдали бы проект "чужим" и бабки попилили, а уж потом бы обязали напильником проект дорабататывать.
Но это лирика.
Что понимается под автоматикой и ручным режимом? .
у частотника есть на лице кнопка Руч-Авто
По вопросу определения ручного режима, ранее вопрос выясняли.
И так же по определению статуса панели управления в сравнении c Micromaster ом
( регистр "r0019")
получен ответ от сименса
"SINAMICS G120 имеет параметр r807.0."
но здесь же пишут, что это не совсем то, так как он показывает приоритет панели и еще чего то о STARTере.
в экспертном листе этот параметр идет
как "приоритет управления актив или нет"
по идее может помочь. но тогда считывать параметр нужно.
одним словом статуса не отделаться
а что за бит 12й? Он так же изменяется, в STARTER его нет.
Не используется. Пусть кувыркается.[/quote]
дать каждому по катку, пусть все поле асфальтируют.
