у меня все тихо без сообщений не работает ))Идет идентификация, а так как она уже выполнена, то надо 0 и задать, почему он не сбрасывает сам на 0 , а ведь должен, я не знаю. Вот нашел такую фишку. А пока стоит 1 будет вылазить предупреждение и не давать работать.
в P003 стоит 3, экспертА что стоит в р003? Должно быть 3. Уровень эксперта Если никак то обнуляй частотник и опять начинай снова с "быстрый ввод в эксплуатации". Там в стартере есть в первом меню кнопочка Wizard.. нет стартера на работе, не могу показать визуально)))
создал новый проект, P10=1 (быстрая комиссия или сдача в эксплуатацию) 0 означает, полная. и этот параметр влияет на работу?
согласно описанию не может мешать. чего там накрутили товарищи семеновцы
в P963 стоит 3 это 187,5 килобайт, не изменяется серое поле. наверное здесь собака порылась. у меня в проекте 1, 5 мегабитаПо Р0992, эт походе у меня мануалы уже разные открываются. Посмотри вместо него р0963...Короче там отражается скорость профибаса, которую в хардваре задали - должна совпадать
я видел этот параметр, хотел перестроить и забыл благополучно.
не подсвечивается инфо для этого параметра, где выбор нужной скорости происходит.
полистаю справку или в проекте снижу скорость
вопрос по параметру
имеется r2054, статус Profibus, отключено, 0, поле серое.
видать специально для контроля шины.
изменение P2047 не приводит к изменению r2054
имеется еще r2055 Diagnose Standart, какие то мастера сидят под индексами
у меня ее нет, и я читал выше написанное.Флешку в синамикс надеюсь не вставлял? Если вставлял то надо вынуть, пока она лишняя)))
была, может быть и вставил))
я по поводу карты памяти месяц сапор тербанил, что бы заказной номер дали.
один проигнорировал мою просьбу, второй. третий прислал ссылку на конфигуратор.
при конфигурировании поля выбора флешки были не активны. позвонил, ответили, чо
все ок, флешка "дабай", тоесть прилагается.
каково было удивление, когда думизаглушку обнаружил в CU. извинились, дали заказной номер.
подтвердили, что обычная картна подойдет, форматированная в Fat32.
но где ж ее на 128 килобайт сегодня найдешь. По гигабайтным сапорт ответа не дал, не был уверен.
пока выставка в Гановере не закончится, там весь сименсДа там чувак с саппорта сименса наверное появится уже)))
