Тактовые маркеры Step7 v5.x
FreshMan
Re: Тактовые маркеры Step7 v5.x
Сообщение FreshMan »
мне надо сделать бегущий огонек
по меркеру я собираюсь делать логический сдвиг и выводить на порт
С частотой 10 кГц бегущий огонек будет бегать чрезмерно быстро. Для человеческого глаза кажутся мгновенными некоторые процессы, протекающие порядка 100 мс (10 Гц). Попробуйте стандартный маркер 10 Гц, чтобы понять порядок цифр, который требуется для Вашей задачи.
Ильшат
Сообщение Ильшат »
FreshMan писал(а):мне надо сделать бегущий огонек
Чем вам такая конструкция не нравится ??? Изображение
Видимо тем что он хочет 10 кГц
Re: Обучаем новичка программированию ПЛК
Сообщение Ka3ax »
ТИА Портале? Надо зайти в свойства PLC и включить clock memory bits.
Автоматизатор писал(а): В 5-ом тоже есть аналогичная штука - смотри в настройках ЦПУ.
включить включили, а как использовать, к какой переменной обращаться или где переменную размещать?
и раз пошла такая пьянка, в настройках cpu имеется возможность реманентые меркеры активировать.
после активации сразу же меркеры , входящие в группу реманентных, преобретают свойство сохраняться
или нужно где-то их дополнительно инициализировать?
Ka3ax писал(а):включить включили, а как использовать, к какой переменной обращаться или где переменную размещать?
В настройках ЦПУ, кроме активации есть еще поле для ввода адреса по умолчанию 0-байт RAM. Так и обращаться - к примеру 0,5 сек - m0.5 Где какая частота есть в доках, не помню, можешь в хелпе глянуть.
Ka3ax писал(а):и раз пошла такая пьянка, в настройках cpu имеется возможность реманентые меркеры активировать.
Нет, дополнительного колдовства не надо.
Сообщение Ka3ax »
спасибо, мне так и подумалось, глядя на ваш пример.
но поле....видел только "птичку" активировать
сейчас перепроверил и действительно, смотрел в книгу фидел фигу. Там еще и хелп почитать можно ))
по дефолту 0, от чего-то полагал в этом поле время задавать нужно.
а если m0.7? m0.1? )) в хелпе об этом нет.
при активации реманентных меркеров , в случае активного тактового байта, как делятся полномочия?
реманентные байты начинаются к MB 0. Тактовый так же является MB 0.
если активирую тактовый байт, на вкладке настройки реманентных байтов по-прежнему остается начало реманентных
от нулевого байта.
m0.7 это 2 сек
ПРи активации реманентных надо сдвигать адресацию - т.е. не с нулевого, или меркерный в другое место...но привычней в нулевой и так во всех проектах
Сообщение Ka3ax »
спасибо.
а если не сдвигать, как разрулит контролер эту ситуацию?
чей приоритет выше?
Понятия не имею..зачем делать дурдом?
Сообщение Ka3ax »
CHANt писал(а):Понятия не имею..зачем делать дурдом?
не каждый может знать все, я же сделал дурдом с меркерами.
согласен, мой вопрос для сведущего сродни
. а что будет если на ходу открутить колесо?
. а что будет если на ходу поезда лом в унтаз бросить?
глупо, но хочеться знать, есть люди которые даже такими вопросами занимаются, "Разрушители легенд", например :)
У меня есть хороший отучитель - беру вилы, иду копать свою целину за домом. 10 метров вскопал, тележку выдранной травы накидал и вся "Разрушители легенд" как рукой сняло :D Если что, на выходные прилетай, у меня еще соток 12 непаханных есть.
Сообщение Ka3ax »
не поверите, по началу скучал по земле, а сейчас "картошку" как страшный сон вспоминаю.
если бы не подобные хлопоты, успел бы полезного в жизни сделать.
Пасека, даааа, горы, река, свежий воздух, медовуха на березовос соку. Ни интернета ни света ))
но когда вспомнишь, что это только в периоды после "пахоты" вечером.. на лавочке, то и пасеки не нужно.
пашешь под солнцем, таскаешь 50 килограммованные корпуса, магазины и те тяжко.
Картошку не, смысла нет особого. У меня грунтовые воды ниже 45 метров, скважину глубокую очень дорого бить, а водой из водопровода дороговато. Поэтому перекопка идет на будущую газонную травку. Целину мотоблоком не взять, трактор я не загоню - не развернется, а мини трактор народ везти за 9 км от города не хочет))) у них и так работы валом на дачах поближе))) Соседи подшучивают что скотину и птицу заводить надо, мол выбиваюсь из деревенского бытия..Ну может к пенсии решусь - сейчас вот рыбалка, осенью охота начнется - куропатка и заяц за околицей в 100 метрах))) Так что перекопаю..к осени.
Сообщение Ka3ax »
никогда картошку не поливали. всегда садили в поле, в Сибири, а в Казахстане в горах, на склонах.
Упадет достаточное количество дождя-хорошо, нет и на нет суда нет. Уродит. Не много нужно картофану воды, до вегетации и все. далее корневая и с 50 метров натянет воды. конечно, картофель не не асот, но воду найти умеет.
В Казахстане другая проблема, колорадские жуки.
Жили и горя не знали, завезли с сортом картофеля из Голландии, точнее Нидерландов.
Это просто напасть требующая твоих инвестиций во время.
Хотя, так же до вегетации за картофелем следить нужно, а далее пусть жрут.
Рыбалка-хорошо, давно не отдыхал с удочкой. Сейчас у моря живу и то его не вижу, за тот год и к берегу не удалось подойти, 500 метров всего.
Я к тому, что на море без лицензии и "прав" можешь ловить рыбу, разрешено.
Но только и рыба другая и принципы ловли другие.
Сообщение Ka3ax »
s7-300
какова максимально возможная частота вызова блоков, функций?
Метод реализации.
Нужно среднеарифметическое рассчитывать, затем PID-у отдавать, как feddback сигнал.
Датчики установлены как всегда через одно место, по причине турбуленции такая ж всегда. на низкой стороне компрессора может и в плюс показания уходить. До сих пор сию проблему решали софтварно.
ОВ30-ОВ38
Сообщение Ka3ax »
CHANt писал(а):ОВ30-ОВ38
спасибо, а из практического опыта, сколько можно безопасно выжать из 315 го котроллера? Имею ввиду частоту опроса, вызова функций,
не навредив PIDам которые в 35 ом притаились на 100 миллисекундах.
подсчет среднеарифметического, боюсь, сожрет все реусурсы проца
Не знаю. Сталкивался с проблемами ограничения памяти по размеру всей программы, дошел до того, чтобы изменения в FC или FB внести, сначала ее удалить надо было, потом измененную загрузить, на ходу не работало, но это было для 314 и в нем было только регуляторов 16 штук. Думаю что 20-30 датчиков давления влияния сильного не окажут.
Сообщение Ka3ax »
20-30 датчиков не окажут...
благая весть, у меня всего с пяти датчиков возможно придется среднеарифметическое считать.
Опять же если вызывать редко.
В мануале описано быстродействие аналогового входа, которое на прямую от разрядности входа зависит, полагаю, написаному нужно верить.
Если верить, то смысла часто вызывать функцию расчета среднеарифметического нет.
Там скоростельность в сотнях миллисекунд исчисляется
