Михайло писал(а):В ТИА Портале? Надо зайти в свойства PLC и включить clock memory bits.
FreshMan писал(а):нет
пишу в Step7 v5.5
Автоматизатор писал(а):Михайло писал(а):В ТИА Портале? Надо зайти в свойства PLC и включить clock memory bits.FreshMan писал(а):нет
пишу в Step7 v5.5
В 5-ом тоже есть аналогичная штука - смотри в настройках ЦПУ.
Петров И.В., "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования" / Под ред. проф. В.П. Дьяконова.-М.:СОЛОН-Пресс, 2004. - 256с.
FreshMan писал(а):я же хочу создать свой меркер с надобной мне частотой
A T 1
= M 5.0 //настраиваемый бит
AN T 1
L S5T#2S
SD T 1
ward писал(а):книжку не читал, но этот пример работает.
A T 1
AN T 1
L S5T#2S
SD T 1
L T 1
// L S5T#1S
L 100
<=I
= M 5.1
AN T2
L S5t#1s
SD T1
A T1
L S5t#4s
SD T2
A T1
=M5.0
CHANt писал(а):Лучше книжки читать!![]()
Дело не в примере, а в том что, вызов ОВ1 плавающий, в зависимости от того сколько разе его прерывали другие ОВ и какого размера программа. Т.е. этот таймер будет вызываться неравномерно в ОВ1. Поэтому лучше использовать ОВ прерываний, ну к примеру ОВ31 - 1 раз в 2 секунды, или ОВ32 - раз в секунду, и там, к примеру, устанавливать меркер, в следующий раз сбрасывать
AN M5.0
= M5.0
Автоматизатор писал(а):FreshMan писал(а):я же хочу создать свой меркер с надобной мне частотой
Какой диапазон частот нужен?
Требуется менять частоту программно?
